Subwoofer w wersji Sound
Czy ktoś już rozbierał ?
Jaki tam siedzi głośnik ( czy da się wymienić ) bo u mnie ktoś się bawił i głośnik jest dziurawy i słabo gra sick.gif
to polecam go wywalić całego i wstawić normalny woofer... wiem, że poleci przestrzeń bagażowa... ale da to lepszy efekt niż zabawa i mieszanie z tym co jest
Z rzeźbą raczej nic z tym nie zrobisz. On jest zepsuty od urodzenia wink.gif
Powiem tak, nie jestem audiofilem wystarcza mi ta tylko że ktoś ten głośnik potraktował długopisem czy czymś. BO jest podziurawiony i jak się weźmie głośniej to lata i membrana czy jak to się zwie zlosnik.gif i głoś jest sick.gif
> jak będziesz chciał opchnąc to przygarnę
A co do rzeźby jak już pisałem wcześniej, głośnik jest podziurawiony i dlatego tak dziwnie słychać frown.gif
Z tego co się orientowałem, praktycznie niemożliwym jest wyrwanie takiego głośnika na rynku.
U mnie niestety przy głośniejszym vol. harczy drań, więc też zaczynam rozważać inwestycję
pt. wymiana, chyba że padnie mi na dekiel i zrobie całe ca.
> Ile dajesz
> Mi starczy to nagłośnienie nie jestem audiofilem
> rozważać inwestycję
a nie da sie zalozyc jakiegos innego o podobnej srednicy?
jeździłem na normalnym i bass jest stanowczo za mocny - jezeli ktos potrzebuje bitow zamiast muzyki to powinnien wymienic
ale jak ktos potrzebuej zwyklego audio z fajnym dziwiekiem to taki sub idealnie spelnia swoja role ok.gif
Cyknij fotke tej dziury, może coś poradzimy ?
Można nieraz kupić membrany do regeneracji głośników ( lub nawet dać do regeneracji głośnik ).
Jeśli nie podjąłbyś się regeneracji ( trzeba rozkleić głośnik ) to może możnaby dociąć z takiej kupnej membrany kawałek i zakleić dziurę ? Trzeba by to obadać na zdjęciach smile.gif
> w zupelnosci starczy , powiem wiecej fajnie to gra
> Jak nie nawalisz pół kilo kleju to na dźwięku się nie odbije
Zrobię fotę i zapodam.
Na foto nie widać dokładnie ale środek wgnieciony i dziury są
> i głoś jest
rozumiem ze główny atut to przestrzeń bagażowa ????
Kurcze... niewiele widać.... jeśli dziury są w środku ( w tej kopułce ) i cewka nie jest uszkodzona to koszt jest groszowy - wycinasz starą kopułkę delikatnie ( trzeba uważać co by reszty nie pociąć ), w sklepie kupujesz mniej więcej takiej samej wielkości i przyklejasz smile.gif
