Podziemny garaz a powazna awaria...
Hej,
parkujac auto u siebie w biurowcu na parkingu podziemnym, zaczalem sie zastanawiac co staloby sie w przypadku jakiejs powaznej awarii (dajmy na to np zerwania paska rozrzadu).
Te wszystkie przejazdy miedzy kondygnacjami sa tak waskie i ciasne, ze nie widze szansy aby wyrobic laweta, bo hol to chyba wcale nie wchodzi w rachube?
Ktos sie orintuje czy moze sa tam jakies awaryjne "windy" czy cos w podobie, czy moze naprawe trzeba by przeprowadzac na miejscu...?
Spotkal sie ktos moze z taka sytuacja?
Pozdrawiam,
Maciej
Bez przesady, 3 facetów i wypchniesz samochód na powierzchnię bez większego wysiłku.
pozdrawiam,
bromsky
> a czemu holowanie ma nie wchodzic w rachube? Mocna lina i jazda - nie
> widzie problemu
Problem jest taki, ze przejady miedzy kondygnacjami sa tak ciasne, ze czasmi trzeba sie na dwa razy skladac jakims wiekszym autem, wiec wydaje mi sie ze z holem moze byc problem...
A co do pchania to obawiam sie ze podjazdy sa pod takim katami, ze mogloby byc ciezko...
Ale moze faktycznie, jak juz trzeba to sie kombinuje...
E tam, przepychasz auto do wyjazdu, przy samym podjezdzie zapinasz na hol i jazda. A nawet mozna zapiac do wyciagarki przy lawecie - linki na podjazd powinno starczyc.
Jak trzeba sie zrobi smile.gif.
> Jak trzeba sie zrobi .
Tyle że w niektórych garażach pojazdy są wewnątrz, a nie tylko przy samym wyjeździe. Też się kiedyś zastanawiałem jak w takim przypadku wydobyć samochód na powierzchnię i z braku sensownego pomysłu doszedłem do wniosku, że jak się (odpukać) przytrafi, to będę się martwił.
> Hej,
> Pozdrawiam,
> Maciej
ja bylem w takiej sytuacji jak ten na 2 zdjeciu, to mnie koles jakas terenowka wyciagnal po sladach do tylu - bez problemu smile.gif
a co do garaz y podziemnych chyba pozostaje linka i kombinowanie na "100" razy
> większego wysiłku.
> pozdrawiam,
> bromsky
jakas terenowke w stylu land cruisera lub forda f150 tez? zlosnik.gif no ciekawe jak by to wygladało w przypadku np parkingu w Galerii mokotów w W-wie zlosnik.gif
> jakas terenowke w stylu land cruisera lub forda f150 tez? no
> mokotów w W-wie
Galeria Mokotow to jest pikus w porownaniu z garazami w biurowcach, gdzie te podjazdy sa duzo bardziej strome i waskie...
Czasami zwykla osobwko trzeba zawijac na dwa razy...
> "100" razy
hehe podobnej ... bo tamto auto na dole sie obróciło ze śladów ... i praktycznie bokiem tam sie wsuneło nie uszkadzając zderzaków itp.
