Da się rozebrać kanał nawiewu na nogi tylnich pasażerów?
Moje sprytne dziecko włożyło tam moje prawo jazdy angryfire.gif i zastanawiam się, czy wyrabiać nowe, czy też istnieje jakaś możliwość dostania się do środka tego kanału...
Próbowałeś wyssać za pomocą odkuracza? Jak dobrze uszczelnisz połączenie to jest szansa że prawo jazdy przesunie się do samego wylotu smile.gif
> wylotu
> Pozdroofka
Niestety wszelkie metody z odkurzaczem nic nie dały.
Musiałem wyjąć fotel, poluzować środkowy tunel, wyjąć kanał nawiewu i dopiero wtedy prawko wypadło smile.gif
Najtrudniej było odkręcić fotel smile.gif, bo śruby posmarowane były klejem.
Pozdro!
> Najtrudniej było odkręcić fotel , bo śruby posmarowane były klejem.
Niektórzy twierdzą, że nie należy tych śrub używać po odkręceniu, trzeba zastosować nowe. No ale trudno udowodnić że mają rację, trzeba by dać stare i przywalić czołowo w jakiś mur wink.gif Zgłaszasz sie na ochotnika? wink.gif
P.S.
Przez wrodzoną dyskrecję nie zapytam, dlaczego Twój ludzik miał możliwość wepchnięcia Twojego prawa jazdy w jakąkolwiek dziurę wink.gif
> trzeba by dać stare i przywalić czołowo w jakiś mur Zgłaszasz
> sie na ochotnika?
> P.S.
> Pozdroofka
Przy okazji podjade do ASO i zapytam o te śrubki, może będą mieli w "dobrej" cenie zlosnik.gif
Jak już małej się bardzo nudziło, posadziła ją na podłodze i dała do zabawy portfel z dokumentami angryfire.gif
> A co do prawka, to niestety zbyt miękkie serce mojej żonki
> To był pierwszy i ostatni raz, już ja tego dopilnuję...
Ja bym swojej zonie (gdyby to bylo podczas jazdy) nogi z d... powyrywal. Przez ponad 4 lata nasze dziecko nawet przez chwile nie jechalo bez przypiecia pasami w foteliku. Teraz córeczka sama siada w foteliku i gdyby tylko potrafila, to by sie sama przypinala.
> .... Teraz córeczka
> przypinala.
Mam tak samo. Kiedys przez jedna dluzsza jazde byl placz bo fotelik... a teraz jest spokoj. Teraz jak maly zobaczy ze nie ma fotelika (bo jeszcze nie wsadzony) to sie awanturuje
Przy okazji spytam, bo również takie nawiewy pod siedzeniami posiadam, czy one coś dmuchają? Sprawdzałem zimą na ciepłym, latem na zimnym nawiewie, i choć bardzo chciałem, to niewiele efektu czułem. Można jakoś sprawdzić ich drożność?
Tak, po ustawieniu kierunku nadmuchu "na nogi".
Temat ze staroci wink.gif : KLIK
Oj, uznałem to za oczywistość 270751858-jezyk.gif. U mnie jednak efekt jest słabiutki. Ale przynajmniej już wiem, że nie jest to "TTTM"- będę szukał przyczyny.
No ten nadmuch skarpetek z nóg nie zdejmuje wink.gif Jest wyraźnie słabszy niż z przodu.
