Jak sie mierzy kompresje?
Witam!
Jak w temacie - na zimnym silniku czy goracym? Jakie sa wady/zalety jednego i drugiego sposobu pomiaru? Kiedy robi sie probe olejowa i co ona pozwala sprawdzic?
Sprawa ciekawi mnie, poza tym moje Clio nie jezdzi jak powinno i tu wlasnie moze byc problem. Robilem pomiar juz 3 razy i juz sam nie wiem ossochozi i kto mi mowi prawde a kto robi w balona.
> Witam!
Pomiar na zimnym calkowice slinku nawet po nocy.Na cipelym cisnienie powinno byc wieksze od fabrycznego. Proba cisnienieow czyli wstrzykniecie oleju do cylindra pozwala sprawdzic czy dobre sa pierscienie
> pierscienie
czy to oznacza ze jezeli
- silnik nie zre ani grama oleju (nie dolalem nic a nic w ciagu prawie 20kkm i ciagle jest max jak byl)
- zostaly dotarte zawory, glowica leciutko splanowana (zeby wyrownac, nie podnosic kompresje), wymieniona uszczelka, zawory wyregulowane
a mimo to kompresja wynosi 12-11-10.5-12 (nie wiem ile jest norma bo ksiazka jaka mam podaje 12-14) a po probie olejowej na 3 cylindrze jest 13.5 (na pozostalych cylindrach nie robilem tych eksperymentow)
to znaczy to ze w silniku sa do wymiany tylko pierscienie i po tym bedzie hulac??
Tak w ogole - jak mozna uszkodzic (przegrzac?) pierscienie nie uszkadzajac nic innego? Tzn co trzeba z autem zrobic bo ciezko mi to pojac.
> Witam!
Pomiar powinno przeprowadzić się na silniku rozgrzanym do temp eksploatacyjnej. Wykręcasz wszystkie świece, które (jeżeli masz przewody a nie zintegrowaną cewkę) wciskasz w przewody, żeby iskra miała gdzie wyskoczyć zlosnik.gif
W otwór po świecy wkręcasz (wciskasz) manometr, pedał gazu do dechy i kręcisz korbką. Wynik notujesz na kartce. I tak po kolei z każdym cylindrem.
Próba olejowa polega na wlaniu przez otwór po świecy "naparsteczka" oleju i ponownym sprawdzeniu ciśnienia.
Jeżeli wynik w sposób znaczący się poprawi można podejrzewać, że pierścienie klękły (wlany olej uszczelnił dół), jeżeli niewiele się zmieniło głowica do roboty (zawory, przylgnie).
> eksperymentow)
Jeżeli wzrosło aż o 3 to masz już pierścienie w bardzo cienkim stanie oslabiony.gif
> każdym cylindrem.
to widocznie mialem zle sprawdzane cisnienie bo zawsze mialem sprawdzane na zimnym
> tzn. dokad, bo masy dalej nie bedzie
Jak je poukładasz tak by elektrody dotykały np głowicy to będzie ok.gif Grunt, żeby iskry nie goniły się w pustych przewodach zlosnik.gif
> mi to pojac.
hmm.gifA kiedy ostatnio wymieniałeś pierścienie??
Bo kiedy metal trze o metal to sie metal ściera hehe.gifhehe.gifzlosnik.gifcfaniaczek.gif
a nigdy! auto ma ino 88kkm!
no ba, ale nie w takim tempie (szczegolnie przy syntetyku)!
btw. da sie wymienic pierscionki bez wyrywania silnika z auta? kumpel cos mowil ze moznaby zdjac glowice, miche, odkrecic korbowody i wyjac tloki, wymienic pierscionki i zmontowac z powrotem. Ktos to zrobi w rozsadnych kosztach? (jak na razie znalazlem dopiero jednego mechanika ale on mowi o 700 za sama robocizne frown.gif)
kolega ma rację silnika nie trzeba targać...
Tylko pytanie czy nie wygodniej wyjąć silnik niż męczyć się to od spodu, to od góry niewiem.gif
Bo tak się robi. Wtedy tłoki wychodzą górą. Właśnie zmieniałem pierścienie w taki sposób niedawno.
> jednego mechanika ale on mowi o 700 za sama robocizne )
Mi mechanik(w sumie dobry i drogi) policzył 300 za zdjęcie głowicy i 150 za wymiane pierścieni.
to drogo, lepiej samemu to zrobić, zaoszczedzi sie kase a robota wcale nie trudna...
> wcale nie trudna...
jak sie ma jakies pojecie praktyczne to moze i tak. ale ja elektronik jestem a mechanika zajmuje sie niezaduzo i to raczej z zupelnie niesamochodowej bajki
> wcale nie trudna...
Hmm a co trzeba jeszcze wymienaić "z dołu' ? śruby do korb, wału? Ne ma jakiś problemów z zakładaniem panewek itp? Wału się nie wyciąga, tylko tłoki z korbami górą wychodzą? Bo jak nie trzeba by wału wyciągać to rzeczywiście rozebranie wszystkiego i złożenie do kupy nie powinno być problemem.
a ja jestem informatykiem/urzedasem i uwazam ze tak proste czynnosci jak wymiana uszczelki pod glowica w takim aucie jak cc/sc mozna sie nauczyc w krotkim czasie, np w 3 godziny
