wymiana co 30tys km lub co 12 miesiecy
no wlasnie.. a filtr pylkowy po przebiegu 9358km wyglada tak:
filtr jest firmy DENSO, filtr to standardowy kabionwy bez wkladu weglowego.. rotfl.gif
> Wymieniam dwa razy do roku, przed sezonem letnim / zimowym ... syyyf
> po wymianie różnica niebo a ziemia
> Jak to mój ŚP Teściu mawiał ... nie ma co doopy szkłem wycierać
no dobra, to ja zadam może głupie pytanie, bo Bravo to mój pierwszy samochód z klimą, a na czym polega ta różnica po wymianie?
> weglowego..
Ten filtr fabryka włożyła?
tak
> Wygląda jak nówka z węglem
przez to zrobilem fotke i pokazalem kawalek czystrzego boku jaki jeszcze pozostal bialy zlosnik2.gif
Nie jestem nadwrażliwy, mam w aucie klimę bez przeglądu piąta wiosna idzie, jest ciśnienie w obiegu, nie capi, jest Git, nie ingeruję ok.gif
Dla kontrprzykładu Żona jeździ od maja Puciawką, jak odpalę klimę capi starą skarpetą tongue.gif
Auto z '07 nie qmam, stało zadokowane na placu długo czy ki walec niewiem.gif
Wracając do filtra ppyłkowego ... jak się zasyfi, powietrze nie daje rady się przebić ... z klimą, bez klimy, nieważne no.gif
PS
W Stilo najwyraźniej na desce kreślarskiej przewidziano świeżą / nadmorską bryzę clown.gifzlosnik.gif
na tym ze zabrudzony - wypracowany filtr traci swoja skutecznosc w oczyszczaniu powietrza zasysanego z drogi oraz nawiewu klimy itp, i stad tez np. nizsza skutecznosc dzialania klimy czy nawiewu podczas gdy filtr jest usyfiony
rozumiem, czyli dopóki działa zadowalająco, z nawiewów wieje normalnie, nie ma się co przejmować i wymieniać na siłę zlosnik.gif
wiesz u mnie tez dzialalo oki, ale nie podobalo mi sie to ze aqs za dlugo trzymal otwarty nawiet przy wlaczonej klimie i to juz mi dawalo do myslenia ze filters nie bedzie juz pachnial nowoscia wink.gif
a tak wogole jaki przebieg masz na nb?
bo wymieniac taka kabinowke pasowalo by tak jak pisal gordon albo na wiosne i na zime albo co ok 10kkm zeby cieszyc sie ladna sprawnoscia ukladu palacz.gif
> sprawnoscia ukladu
No właśnie mi mija 10 tys. przebiegu. Może jutro spróbuję zajżeć na tego filtersa tak jak to jest ładnie opisane w TYM wątku zlosnik.gif
dasz sobie rade, sciagniesz plastik zabezpieczajacy filterek - sciaga sie w strone silnika, zadnej srubki nie trzeba odkrecac tak jak to w stilo na instrukcjach wymieniaja zlosnik.gif
BTW. skoro Ci mija ponad 10kkm to napewno ladniej niz moj po przelocie 9358km nie bedzie wygladal rotfl.gif
a i AIR FLOW nie pomyl i zapodaj tak jak bylo tj strzalkami w strone siedzen zlosnik.gif
> siedzen
dzięki za info smile.gif Wyjmę, obejrzę, nauczę się wymieniać, a jak będzie brudny to zakupię nowy i wymienię.
> dzięki za info Wyjmę, obejrzę, nauczę się wymieniać, a jak będzie
Widze że podobnie jak w BBM, ja teraz przed wymianą natrzaskałem ok. 24 kkm i był czarny, wszędzie ale to wszędzie, wymieniłem, ale teraz klimy używałem non stop, efekt = po 3 kkm filtr jest również ... no prawie czarny rotfl.gif
>ale
> Jak będzie brudny to założysz zpowrotem brudny, kupuj noofkę, nie
> ściemniaj
> czysty napewno nie bedzie
no i faktycznie nie jest czysty zlosnik.gif Jest czarny. No i faktycznie założyłem go ponownie. Przecież nie będę w weekend jeździł i szukał filtra po sklepach zlosnik.gif Kupię sobie w tygodniu.
Wymiana, jak już się ją opanowało, rzeczywiście bardzo prosta.
> szukał filtra po sklepach Kupię sobie w tygodniu.
> Allegro sprzedaje również w niedziele
> Ja zaraz zamawiam dwa po 35zł
> widze ze zmobilizowalem troche kolegow do wymiany
W marei wymieniałem też dwa razy do roku, ale ten jest jeszcze na gwaracji, serwis wie co i kiedy robić zakrecony.gif
siejesz popłoch - czarny nie znaczy, że nie spełnia swojej funkcji palacz.gif
olej jak zalałem nowy do Octavii to po 50 km już był czarny więc co ? tez mam
> ten filtr po 3kkm bedzie tak samo czarny jak ten po 10 kkm
> Racja
> Ale w gazetach piszą że należy wymienić jak jest zabrudzony
Ja ostentacyjnie ignoruję takie portale jak Allegro i kupuję rzeczy tylko jak je zobaczę i pomacam. zlosnik.gif
to po co wogole wymieniac filtry.. zostaw na 60tys km filtr powietrza i na przegladzie wyciagnijcie oblukajcie stwierdzcie ze czarny aa to nie znaczy ze nie spelnia swoich funkcji i dawaj go spowrotem zlosnik.gif
> tez mam
> go zaraz zmienić
> no baa.. filtr powietrza wymienic po 60tys km
> W m-jet razem z przepływomierzem
a najlepiej to cala obudowe filtra zapodac z calym filtrem po co sie bawic w otwieranie puszki zlosnik.gif
> spowrotem
teraz w czeskim miałem przegląd 45 kkm i pan na siłę się zaparł żeby powietrza nie zmieniac bo jest na 60kkm
> w benzynie masz czarny olej?
> twoje auto.. nigdzie nie napisalem zeby po 3kkm wymieniac
> weglowego..
dzięki za info , bo w alfie mam takiego samego koloru i myślałem że to jakaś węglówka, i że jest dobrze hehe.gif
> to Ty takie gazety czytasz?
> no a jak - przeglad co 30 kkm
> robi się w moment czarny
> za ciezka noge masz.. btw. dobrze ze to firmowka
a co ma noga do czerni oleju po 50 km ? i to w niemieckim motorze zlosnik.gif
wiesz jakby wymienial olej normalnie nie po mini przebiegach 30kkm to by nie mialo to miejsca.. bo czarny olej w benzynie to fajny widok zlosnik2.gif
> AŚ i Motor
> widok
> BTW. ale tu wszystkiemu i tak jest winny niemiecki motor
nie pitol głupot - wymieniam normalnie jak czesi kazali po przebiegu do 30 kkm palacz.gif
o zmianie decyduje auto bo pojawia się taki znaczek, który nakazuje jechać na przegląd ok.gif
> do 30 kkm
> jechać na przegląd
> olej leją castrol tzw. długodystansowy i szybko sie robi czarny
no wlasnie to jest to normalnie jak kazali co 30kkm.. a wymieniaj co mnie to.. tak moje auto jak i twoje zlosnik.gif
przeciwpyłek po 24 kkm wyglądał tak samo jak ten Twój po 10 i kolegi po 3 zlosnik.gif
> po 3
> bo juz gorzej wygladac nie mogl pewno
tak tylko różnica polega na tym, że łopatką można było muchy i osy wybierać zlosnik.gif
> wybierać
