Zagotował sie płyn
Witam wszystkich...znajomy posiada sc z silnikiem 1100,wczoraj zagotował mu sie płyn chłodzący i część płynu wywaliło przez zbiornik wyrównawczy...czy to oznacza problem z pompą wody?
Za odpowiedzi dziękuje
może wentylator padł ?
nie musi
w jakich warunkach zagotowal sie? na postoju w korku , podczas jazdy w meisci e, na trasie?
to może oznaczać problemy z układem chłodzenia, ale niekoniecznie z pompą wody, niech kolega sprawdzi na początku czy włącza mu się wentylator na chłodnicy, bo to jest często przyczyną zagotowania się płynu ok.gif chociażby w korku...
> nie musi
Zagotował sie podczas jazdy w mieście(powrót z pracy do domu)
na poczatku do sprawdzenia termostat oraz wentylator (czujnik)
W jaki sposób sprawdzić termostat?
calkowicie zamkniety łatwo - chlodnica zimna
natomaist nieotwarty najlepiej wyjac i sprawdzic jak auto sie zachowuje bez wkladu
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi...posprawdzam wszystko jak pisaliście i dam znac.
przyczyn moze być więcej, spróbuj na początek odpowietrzyć układ chłodzenia, później sprawdź czy sie załancza wentylator, jak nie to niech ostygnie, wykręć korek ze zbiorniczka i po wytarciu go przytknij do ust i dmuchnij, powinien trzymać chyba 0,7bara jak możesz dmuchnąć znaczy że sie wysrał i że zapowietrza ukła chłodzący, jak nie to w zależności od tego czy Mpi czy Spi sprawdz wentyl na krótko albo pozycz od kogos wentyl od Mpi i podłącz go, jeżeli sie załączy tzn że wentyl jest do d..., jak nie to zostaje termostat, ewentualnie wyjmij korek wlewu oleju i jak jest masełko to UPG zrobiło sobie wakacje, posprawdzaj i daj znaka co wydumałeś wink.gif
Witam ponownie...więc tak-chcieliśmy sprawdzić czy wentyl sie kręci więc odpaliliśmy silnik,po jakimś czasie wentylator sie włączył ale nie miał zamiaru sie wyłączyć,gdy tak chodził kilka minut płyn w zbiorniku bardzo szybko zaczął rosnąć więc wyłączyliśmy motor,chłodnica była zimna więc powiedziałem znajomemu że prawdopodbnie nawalił termostat,on mi chyba nie uwierzył i zawezwał jakiegoś mechanika który to stwierdził że przyczyną takiego stanu jest walnięta uszczelka pod głowicą.
I co Wy na to?
> I co Wy na to?
walniety jest termostat na 100 % , pytanie czy jednak nie strzeliła uszczelka jak sie zagotował, imho wymien termostat - ca 30 pln i wtedy sprawdz czy sie gotuje
> i pewnie ten mechnik miałby to robic niezły przekreciarz
> A jak by sie wentylator włączył jak chlodnica zimna ?
też właśnie chciałem zapytać, jeśli wiatrak chłodzi, a mimo to sie gotuje płyn to ja tez bym obstawiał UPG,
przy podobnych objawach w mojej i brata 899 też winna była uszczelka
