Woda w kabinie
Witam, jako nowy właściciel używanej Pandy, po ostatnich ulewach spotkała mnie niespodzianka w postaci wody w kabinie. Po krótkich oględzinach okazało się, że dostała się przez wlot powietrza, który jest pod szybą od strony pasażera gdyż zapchane były otwory odprowadzające wodę z rynienki pod szybą. Po przeczyszczeniu jest spoko ale interesuje mnie sprawa tych gumowych odpływów czy aby na pewno tak są montowane orginalnie czy tylko jakaś przeróbka w moim egzemplarzu, ponieważ cieknąca z nich woda splywa na tkaninę która jest przymocowana w komorze silnika od strony kabiny. W czasie jazdy od ciepła silnika sie wysuszy ale chyba nie do końca tak powinno być, bo co w przypadku gdy autko stoi przez miesiąc na deszczu?
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f310eda47cbfebd.html
www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/945dbd5aae7f7466.html
> tak wlasnie jest - woda splywa po wykladzinie
Dzieki, czyli zostawiając samochód pod chmurką przy takiej "pięknej" lipcowej pogodzie, po miesiącu może okazać się że mamy piękne gnijące coś pod maską? Dziwne to, ale skoro inżynierowie tak wymyślili to pewnie jest to "najlepsze" rozwiązanie
nie martw się mi się lało jak z węża ogrodowego... jechałem podczas ulewy... i nie wiedziałem co to mogłoby być. porada a później suszenie auta przez tydzień...
Tak serio to myśle, że ta wykładzina jest odporna na gnicie gdyż nie stwierdzilem nic takiego a też parkuję pod chmurką!
Jedynie po zimie na dywaniku pod fotelem, pod gumową wycieraczka, w kąciku, w najnizszym miejscu znalazłem sliczną białą watkę! hehe.gif
Deszcz to jeszcze nic... wyobraz sobie moje zdziwienie jak wjechalem do myjni bylo ok, wchodze po myciu do srodka a tam wody po kostki... 3 dni jezdzilem z ogrzewaniem na full i na nogi...pomoglo! a po wszystkim wywalilem te gumy calkiem, niech sie leje swobodnie. grinser006.gif
> Dokladnie tak jest...
> sie leje swobodnie.
ze tak powiem mam juz mojego miska 5 lat i jakos nie zauwazylem ani razu takiej przypadlosci
  • 4 tygodnie później...
Witam, pandą jeżdzę od 4 lat, i właśnie wczoraj po wizycie w myjni dowiedziałam się, czemu od jakiegoś czasu w aucie "pachnie" mi wilgocią. Zjechałam z myjni by wytrzec trochę autko, a to patrzę do wnetrza leje mi się woda na dywanik pasażera, wychodzę, a spod auta leje się woda.
Po otworzeniu maski, i zauważeniu ze z tej "poduszeczki" leci, zaczęłam ją czyścić, była całkowicie zapchana, po oczyszczeniu chyba jeszcze pół wiadra wody zleciało.
Teraz wiem, że przydałoby się co jakiś czas posprzątać te stare liście, no ale bez przesady, by zaraz mieć taka powódz w samochodzie confused.gif
Teraz suszę autko i mam nadzieję, że była to jedyny powod wilgotnego (pachnącego) chodniczka
pozdrawiam, po długim czasie nieobecności na kąciku Maria (dawniej: rosmar)
podszybie jest demontowalne w sposob bardzo prosty.
Swoja droga to zeby odplywy sie zatkaly to trzeba naprawde sporo surowca czyt. gnijacych lisci.
W innych autach jest ten sam problem z lisciami, nawet w mercedesach.
> Witam,
> liście "zbierałam" przez 4,5 roku, nigdy tam nie zaglądałam
