clio 2001 kolejny (dziwny) problem
Hej.
Nie wiem o co biega -
Podczas przyspieszania (ok 70-100 km) na trzecim biegu na konsoli zaczynaja chaotycznie migac kontrolki (tak jakby cos nie laczylo): ( ! ) - hamulec/plyn oraz napis "STOP". Przy zmniejszaniu obrotow silnika kontrolka gasnie. Myslalem, ze to reczny na wertepach, ale nie. Przy zaciagnieciu hamulca zapala sie jedynie kontrolka ( ! ). Plyn hamulcowy jest.
Przy nizszych predkosciach jest okej.
Moze to czujnik pry klockach (jesli jest) - nie wiem, bo to nie moj samochod.
Help pls.
> Hej.
> samochod.
> Help pls.
Sprawdź ilość płynu hamulcowego.Najprawdopodobniej jest go za mało.
I sprawdź czy jest dobrze zakręcony korek od tegoż zbiorniczka.
