Co to za rura
Wczoraj wziąłem się za wymianę filtra powietrza, wymontowałem sobie wszystko pięknie, wyjąłem puszkę filtra i nagle zauważyłem jakiś wąż który nigdzie nie jest podłączony, był tylko zaczepiony o obudowę filtra powietrza. I teraz mam problem bo nie widzę żadnej możliwości podpięcia tego węża gdziekolwiek, a na pewno kiedyś był gdzieś podłączony, bo jest na nim opaska zaciskowa. A tak w ogóle to wydaje mi się, że nie mam go gdzie podłączyć bo brakuje mi czegoś w okolicach filtra powietrza confused.gif Takiej małej puszki przyczepionej od dołu niewiem.gif. Czy to właśnie do niej ma być przyczepiony ten wężyk, bo wygląda mi właśnie na to oslabiony.gif. Za co odpowiada ta puszka przy filtrze, czy można ją osobno dokupić i ile kosztuję grinser006.gif. A, i czy ona w ogóle jest potrzebna cfaniaczek.gifhmm.gif
heh wychodzi na to iż ten cieńszy wąż, o którym mówisz to jest podłączony do tej małej puszki, ta "mała puszka" o której mówisz to rezonator, zobacz na pewno czy jej nie masz.... cool.gif
na 100% nie mam tego rezystora, a rura nie jest podłączona do niczego, czym to grozi. Z tego co widzę to takiego rezystora nie można kupić osobno frown.gif
A co on w ogóle daje??
"Rezonator ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie . Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika "dołek" w wykresie momentu obrotowego" a tak od siebie to z rezonatorem ponoć silnik jest tez znacznie cichszy...
> cichszy...
ok, czyli tego potrzebuję skoro to dosyć ważne chyba. W jaki sposób jest to montowane do puszki filtra??
Może komuś udało się takie coś kupić kiedyś osobno, może ktoś ma takie coś na sprzedaż, wie gdzie to kupić food.gifhmm.gif
hmm wiesz co...oglądałem ten filtr na e-learnie do stilo i wydaje mi się że to jest jeden cały element czyli obudowa+ rezonator...może więc poszukaj obudowy filtra powietrza do stilo confused.gif
wiem już patrzyłem w eperze i widziałem, że to niby jedność, ale jakoś nie chce mi się znowu 300zł na puszkę filtra wydawać frown.gif
Tak to stanowi jedną całość z obudowa filtra powietrza.
Dziwi mnie jednak że nie odczułeś tego że ta rura Ci tak dynda?
Moja rada - zaślep ją jakimś korkiem i zabezpiecz opaską. To jest bezpośrednio połączone z dolotem i w czasie jazdy ta rura zasysa wszystko wokół....
Chociaż jak się teraz zastanawiam nad tym to tam jednak powinno dmuchać (turbo), ssanie będzie tylko na jałowym.
Tak czy inaczej jak urwałem owy rezonator odczułem to od razu pod prawą nogą. Auto straciło moc. Już nie jechało a tylko toczyło się...
Po zaślepieniu nie widać różnicy w stosunku do stanu przed incydentem.
A na razie nie mam czasu zrobić naprawy, kupować nowego raczej nie będę...
> będę...
w jaki sposób to zatkałeś, gdzie upchnąłeś tą rurę confused.gif Czemu usunąłeś ten rezystor (sam się usunął)??
> auto kupiłem jak się właśnie okazało już bez tego
> w jaki sposób to zatkałeś, gdzie upchnąłeś tą rurę Czemu usunąłeś
To nie rezystor a rezonator smile.gif Chociaż niektórzy twierdzili że to zbiornik na olej/pary oleju z dolotu. W sumie nie wiadomo na 100 % ale nie jest to takie istotne.
Usunął się hmmmm.... sam a pomogła mu przesuwająca się poniżej nawierzchnia. Po prostu urwałem go na nierówności terenu smile.gif
Zaślepiłem czymś co akurat znalazłem w bagażniku, był to taki korek do mocowania siatki na zakupy w tymże bagażniku zeby.GIF Po zapięciu opaski trzyma się do dzisiaj. Rurę upchnąłem nad metalową belką przednią... prawie sama się tam usadowiła.
Jeśli będę montować ten rezonator po naprawie to chyba spróbuję go zamontować w innym miejscu. Oryginalnie strasznie zmniejsza prześwit pod autem i jest jako pierwszy do urwania gdy nie po osłony pod silnikiem.
> A najlepiej zamontować osłonę, szczególnie alu
ok, dzięki za pomoc 20.GIFbow.gif. Też narazie tylko zaślepię tą rurę, a kiedyś może się kupi nową puszkę filtra mad.gif
