Czy to przegub?
Zaczęło coś mi stukać podczas ruszania i hamowania, i jeszcze coś dziwnie terkocze jak puszczę nogę z gazu i hamuję silnikiem. Czy to może być przegub? confused.gif
raczej napewno chyba ze klacek w prowadnicy sie blokuje, najlepiej zdejmij kolo zlap za polos i probuj pokrecic (na wlaczonym biegu zeby kola sie nie krecily) jak wyczujesz luz to do wymiany, mozliwe ze bedzie przerwana oslona gumowa wtedy bedziesz juz wiedzial na 100%
> wiedzial na 100%
nie koniecznie ostatnio mialem podobne objawy i okazalo sie ze to lozysko oraz piasta kola przedniego wink.gif
niestety to nie przegub angryfire.gif tylko znowu "rozsypała" się skrzynia która niedawno była wymieniana sciana.gif a dokładniej mechanizm różnicowy ( prawdopodobnie bo trzeba by było rozkręcić ją i sprawdzić). Czy z tymi skrzyniami jest coś nie tak bo to juz druga która padła na to samo klnie.gif
> na to samo
To powinno Ci dać do myslenia... Skrzynie na rozsypują się ot tak, co jakiś czas. Podejrzewam, że masz coś nie tak z geometrią auta, może po prostu jest krzywe.
Przypadek z ostatniego miesiąca: przegniło miejsca mocowania wahacza do budy, mechanik próbował się ratować - przyspawał kawał blachy, zamocował wahacz. Niestety nie spisał się, było krzywo i najpierw było słychać jak półoś tłucze w skrzyni, następnie zaczęła z niej wyłazić a teraz najprawdopodobniej mechanizm różnicowy diabli wzięli.
