Bravo JTD marchewa
Od niedawna jestem posiadaczem Bravo JTD i mam mały problem co jakiś czas wyskakiwała mi "marchewka'' na euroscanie wykazało
MASS AIR FLOW
INTAKE AIR FLOW
TP SENSOR SWITCH
więc podmieniłem na sprawdzenie na przepływke zamiennik meat&doria - efekt kopcił nie polecam zamienników spineyes.gif ale marchewy brak, zakupiłem więc originala boscha autko jeździ lepiej ale czasem choć rzadziej wyskoczy marchewa i nie gaśnie dopóki nie zgaszę i uruchomię ponownie auta i stąd pytanie czy błąd "TP SENSOR SWITCH" jest związany z padnięta przepływką czy jak przypuszczam Throttle Position Sensor Switch czyli nieszczęsna kostka od potencjometru przyspieszenia do wycięcia dodam, że przewody powietrza turbo i dolotu sprawdzone crazy.gif
Dzięki za pomoc
bingo
> bingo
Dzięki za odpowiedź smile.gif czyli tak jak przypuszczałem, a i czy marchewa wyskakuję też przy padniętej przepływce czy tylko przy błędzie "TP SENSOR SWITCH" ??
> Dzięki za odpowiedź czyli tak jak przypuszczałem, a i czy marchewa
musi dojść do przerwania obwodu
Marchewa świeci przy bardzo wielu błędach i tylko komputer prawdę Ci powie
Witam więc tak:
-przepływka wymieniona
-kostka od potencjometru wycięta
ale dalej czasem marchew wyskoczy crazy.gif możliwe, że coś z samym potencjometrem jest nie tages ile mniej więcej taki kosztuje oczywiście używka i czy takiego modelu szukać boscha 0 281 002 202 albo czy można go "rozebrać" i trochę zregenerować ????,a i czy te sześć przewodów idą bezpośrednio do ECU czy pompy wtryskowej??
Z tego co wiem to tego nie da się regenerować. Nowy około 800 z używka nigdy nie wiesz kiedy padnie tak jak twoja
> ale dalej czasem marchew wyskoczy możliwe, że coś z samym
A nadal diagnozuje wtedy błąd od potencjometru ?
> wtryskowej??
Do ECU .
nowy ostatnio we fiacie pytalem 1300 zlotych mlot.gif moj mial przerwe tam gdzie ktos wycial kostke i polutowalem na nowo i smigalo do wczoraj pewnie znow gdzies przebicie jest bedzie znow trzeba cwiczyc smile.gifpod kierownica u mnie jest koles co robi z potencjometrami do fiata powiedzial ze czasami wystarczy wymienic sciezke i jest ok nie pamietam ile to kosztowalo ale nie wychodzilo drogo
> nowy ostatnio we fiacie pytalem 1300 zlotych moj mial przerwe tam
> cwiczyc pod kierownica u mnie jest koles co robi z
Witam kolegę, więc tak na 100% ten potencjometr jest zwalony podłączyłem sobie autko pod kompa i nawet przy nie włączonym silniku przy odczycie parametrów naciśniecie pedału do 10% parę razy skutkuje łapaniem błędu crazy.gif więc to nie była kostka frown.gif
,a czy nie jesteś czasem z Wilamowic koło bielska i możesz podać namiary na tego speca od potencjometrów będę bardzo wdzięczny smile.gif
tak jestem z wilamowic kolo bielska a ty skad?? postaram sie zalatwic numer do tego kolesia uwierz mi ze to na 99% na kablu ci przerywa tez tak mialem i jakis osiol źle polutował te kable jak wycinal kostke ja zlutowalem na nowo i bylo ok az do wtorku widocznie cos popuscilo po prawie roku bede na to patrzyl w niedziele narka
> niedziele narka
Wilkowice kolo bielska jak na Żywiec sie jedzie, a co do kostki to możesz i masz racje jeszcze raz przylutuje kabelki i oglądnę je dokładniej od samego potencjometru dam znać o efektach
