Czujnik ciśnienia oleju jaki filtr??
Witam, mam taki mały problem, kupiłem ostatnio czujnik ciśnienia oleju, żeby go zamontować musiałem dokupić specjalny dystans między gniazdo filtru a sam filtr. W Tymże dystansie są gwinty na rózne czujniki. Mianowicie:
przy wkręconym dystanie w gniazdo filtru, filtr należy przykręcić do tegoż dystansu, i tu jest problem, standardowe filtry do seiko 1,1 SPI są za długie i nie moge go wkręcić do tego dystansu ponieważ nie pozwala na to kolektor. Zasadnicze pytanie, czy można zastosować jakiś inny krótszy filtr o tej samej średnicy i takim samym gwincie. Widziałem że do seiko 1,1 MPI są już krótsze filtry ale nie wiem czy pasuje i czy moge taki zastosować w silniku SPI.
> Proszę o pomoc
Ta przystawka wygląda tak http://www.allegro.pl/item401521270_adapter_pod_filtr_oleju_3_4unf_16_m20xp1_5_wawa.html ,apropo filtrów oleju oglądałem różne filtry w różnych sklepach do 1,1 SPI i nie ma wystarczająco krótkiego, najkrótszy jest z Filtrona, ale jest go tak czy siak biede wkręcić, dlatego mam pytanie czy można zastosować filtr z modelu MPI bo widziałem że jest krótszy i niebyłoby problemów z ewentualnymi wymianami itp.
Gadałem z jednym mechaniorem z aso fiata i pytałem które filtry stosuje sie do takich, a które do innych silników.
Odpowiedział, że on osobiscie daje wszędzie te krótkie, bo po pierwsze mniej on sie nagrzewa od kolektora, a dwa, ze wygodniej go potem wymienić.
> Możesz
ale jest chyba mniejsza pojemnosc filtrujaca
Może tak, moze nie. Skoro bloki i głowice sa takie same, a silniki różnią sie tylko osprzetem i układem zasilania to chyba nie ma sie czym martwic. Następnym razem tez se kupie krótkiego zlosnik.gif
