Radio
Witam. W Punciaku który kupiłem we Włoszech nie dostałem kodu radia. Nierozważnie odłączyłem akumulator ... i po radyjku.
Słyszałem, że można dojść po nr nadwozia ? Serwis ?
A może są jakieś "domowe" metody.
Radio oryginalne Blaupunkta - kaseciak - Punto 2000 rok.
Pozdrawiam Radek.
> Pozdrawiam Radek.
Sa dwie opcje. Serwis i zczytane kodu albo rozkodowanie radia i pozbycie sie kodu. Mysle ze wydatek takisam.
> Pozdrawiam Radek.
Niewiem jak w Punto jest z tym radiem,ale kumpel w Focusie 2001r w orginalnym radiu tez nie miał kodu.Znalazł na necie keygen wpisał numer seryjny radia i poszło.
Podaj nr fabryczny radia(najlepiej wszystkie nr które są na nalepce z boku)
Daj numer seryjny , albo zrób fotke naklejki z boku , kod mozna policzyc kalkulatorem tak jak Citi mapisał wczesniej
  • 1 miesiąc później...
Podaje numery - BP 9372X0783293
Radio Blaupunkt - kaseciak.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
1827
> Powiedzcie tylko jak go wbić
Szczerze-jest w archiwum zlosnik.gif i w ksiązce.....a ja gdzieś zgubiłem na dysku instrukcję icon_rolleyes.gif
W Clio wpisuję używając joystica przy kierownicy ( przewija liczby) tu nie wiem jak wpisać - przewinąć na liczbę wyższą jak 6
znajac zycie
klikajac przyciskami pamieci
1 - zmienia liczba 1 roznaco 1,2,3,4.....do 9,0 i od nowa
2 - zmienia 2
3 - 3
4 - 4
Próbowałem tej metody - klikając np. 4 x przycisk "1" w radiu wpisuje kod 1111, nie działa metoda przewijania liczb za pomocą przycisków pamięci.
Więc jak ?
> przycisków pamięci.
> Więc jak ?
Chyba jest zle wyliczony ten kod musisz podac
jeszcze reszte numerów i numer wybity na radiu , najlepiej zrób fotke naklejki z boku
kod powinen sie zawierac w pomiedzy 1111-6666 wtedy wbija sie bezposrednio przyciskami programów stacji od 1-6
Dokładnie na wlepce jest -
BLAUPUNKT - WERKE GMBH Fiat Punto LOW
Made in Portugal 7 649 372 316
BP9372X0783293
> BP9372X0783293
Twój kod to 1641
> Szczerze-jest w archiwum i w ksiązce.....a ja gdzieś zgubiłem na
> dysku instrukcję
"PS dla wszystkich piszących o archiwum!!!!!!
K... jakoś staremu sie chce a WY tylko o archiwum i tyle-to wstyd sami nic nie potraficie napisać a tylko sie mądrzycie!!!!są moderatorzy i Oni zamykają wątek jeśli jest coś nie tak.
Takich cwaniaków jak i co to mam już powyżej uszu stajecie się śmieszni-jeśli już ktoś pisze ze jest w archiwum !!!!!!!!"
> Dzięki za kod - oczywiście działa.
> Pozdrawiam.
Ok.
hej a macie taki kalkulator na fabryczne radia vw??bo tez aku odłaczony a kod zaginał kolega szuka l ale nieznalazł.
mamy
> mamy
super to jak jutro podam nr seryjny radia to da sie sciagnac kod??pod warunkiem ze tyle wystarczy do wygenerowania kodu i ze jest naklejka z numerem na radiu.
istnieja kalki po numerach seryjnych , ale nie do wszytskich , niektóre kody trzeba liczyc z pamięci radia, ale trzeba mieć radio u siebie
jakie to radio i z jakiego auta VW?
> radio u siebie
T4
> T4
Chodziło mi raczej zebys podał typ i model radia , ew. numer seryjny itp. wskazane fotki itp. wtedy uszyskasz konkretna odpowiedz
acha to jutro podesle
Witam ponownie.
W imieniu kolegi poproszę jeszcze raz o podanie kodu do radia (nieszczęsny aku). Auto to Punto II, radio Blaupunkt - kaseciak.
Wlepka z boku radia.
BLAUPUNKT WERKE GMBh Fiat Punto LOW
BP9372Y1150512 E1 021426
z góry dziękuję i pozdrawiam.
Radek.
> Witam ponownie.
> Radek.
4342
> Witam ponownie.
> Radek.
0520
