Astra I szyberdach
Witam serdecznie, moja dziewczyna ostatnio nabyła bardzo fajną astrę I z 95 roku, autko sprawuje się super (przyznam szczerze że ja z moim uno jej zazdroszcze wink.gif ) ale do rzeczy, astra ma szyberdach lecz ten się nie wysuwa. Dach jest na korbkę, uchylenie go do góry działa bez zarzutu lecz przy próbie odsunięcia go, się zacina, korbka wykonuje jakieś 1/6 obrotu i dalej nie idzie, widać że szyba się obniża i troszeczke zaczyna chować lecz dalej się blokuje.
Jaka może być tego przyczyna i czy jestem w stanie sam to ewentualnie naprawić, czy jest do dachu jakiś sposób dostępu bez zdejmowania całej górnej tapicerki? Czy może raczej nie ma szans i trzeba jechać do warsztatu?
Tu jest kilka fot wybebeszonego szyberdachu. Może coś Ci pomoże... : KLIK
Czy maskownica szybra przesuwa się prawidłowo, tzn równolegle, bez oporów? Czasem potrafi obluzować się któraś ze spinek, które trzymają ją w prowadnicach, wpada wtedy taka do wnętrza szuflady i blokuje mechanizm w dowolnym miejscu.
maskownica przesuwa się bez najmniejszych oporów. Myślałem że to jakaś pospolita awaria ale wygląda na to że czeka mnie rozkręcanie wszystkiego, z drugiej strony to lubię takie zabawy wink.gif
Mimo wszystko gdyby znalazł się ktoś kto zna rozwiązanie to bardzo chętnie wysłucham smile.gif
> chętnie wysłucham
Zdaje się, że będziesz prekursorem bo nie pamiętam aby przez ostatnie 4 lata ktoś pisał, że mial problem z nieotwieraniem się szyberdachu.
Aparat w dłoń i walcz a potem zapodaj foty.
..."korbka wykonuje jakieś 1/6 obrotu i dalej nie idzie, widać że szyba się obniża i troszeczke zaczyna chować lecz dalej się blokuje...."
Może głupie pytanie, ale zapytam..: - czy przy pierwszym uruchomieniu korbki równoczesnie naciskasz przycisk przy niej...? U mnie moja mulher.gif bylaby urwała korbke , twierdzac, ze nie moze szybra odsunąc... hehe.gif... Choc nie wiem dlaczego do góry podnosił sie bez tego przycisku.... icon_eek.gif
> blokuje...."
> odsunąc... ... Choc nie wiem dlaczego do góry podnosił sie bez
> tego przycisku....
tak zgadza sie jesli chcesz otworzyc wciskasz najpierw przycisk i kręcisz w lewo lub prawo.
Ja znam przypadek ze sie szyber nie chciał otwierać ale auto było po mocnym uderzeniu.
mam tak u siebie , bez przyciśku można uchylić , ale odsunąć ... trzeba wcisnąć przycisk !!!!
pozdrawiam
