Rzuca silnikiem przy ruszaniu 700
Mam ja z moją 700 problem od pewnego czasu.
Otóż przy ruszaniu, przy puszczaniu sprzęgła, rzuca silnikiem tak, jakby chciał wyskoczyć. Wrażenie jest takie, że zaraz walnie na pół.
Podejrzewałem coś ze sprzęgłem, bo kiedy puszczę je szybko, to wszystko jest w normie. Podczas jazdy zero problemów.
Ale zobaczyłem na poduszki wcześniej i jedna była rozwalona (pomyślałem, że może przez to walenie całe) więc wymieniłem obie)
W samochodzie cisza, ale przy ruszaniu dalej wali silnikiem jak przedtem. Nie wymieniłem poduszki skrzyni, ale chyba wsio z nia okej.
Może to być uszkodzony element sprzęgła?
> Witam
> pół.
> obie)
> okej.
> Pany, pomóżcie
po tych problemach co opisujesz rowniez w tym temacie, to na moje oko masz wybita poduche pod skrzynia,
mimo ze wyglada ok
> mimo ze wyglada ok
tez to podejrszewam
w 700sce przy wybitej wlqasnie tej poduszce mialem problem z wbiciem 1 i wstecznego
Też mam tak, tyle że w 1.1 Wymieniam dzisiaj wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią. Dam znać jaki efekt bedzie....
> Witam
> pół.
> obie)
> okej.
> Pany, pomóżcie
A był kiedys bity? bo jeżeli tak to mozesz mieć urwane ucho do ktorego jest przykręcona łapa. Ja tak mam w Uno smile.gif
Nic nie bity był. Wymieniłem poduszkę na nową, chociaż muszę powiedzieć, że stara była jak nowa niemal. Silnikiem rzuca jak wcześniej, więc to nie wina poduszek. Jest to tylko przy ruszaniu/puszczaniu sprzęgła więc to musi być coś z tym, tylko co... hmm.gif
> tez to podejrszewam
> 1 i wstecznego
No więc tak. Wymieniłem wszystkie poduszki, chodzi cichutko, 3 nadal nie wchodzi tak samo jak wcześniej, Przy zwykłym puszczaniu sprzęgła dosłownie chce mi wyrwać silnik i nie przesadzam, kiedy puszczę sprzęgło szybko to udaje mi się tego uniknąć. Na starych poduszkach tez podejrzewałem, że to nie one, ponieważ przy puszczaniu sprzęgła na wysokich obrotach nie powinno być takiego efektu.
Proszę, pomóżcie, bo za tydzień mam wycieczkę z Krakowa do Lublina. Moge tak jeździć, ale jakby coś miało walnąć...
Może ktos mi powie jakie łożyska mogę wymienić przy okazji wymiany sprzęgła,..
Pozdrawiam serdecznie
