Kontrolka poduchy + klakson
Czy te dwa elementy sa jakoś połączone ?
Majstry wymieniali zderzak i następnego dnia zaświeciła sie kon. poduszki i klakson padł.niewiem.gif
Bezpieczniki są ok.
Najprawdopodobniej zerwana taśma pod kirownicą.
jak ściągnąć dekiel od poduchy ?
Od spodu kierownicy masz dwa otwory w których są śróby na klucz imbusowy 5, odkręcasz i ściągasz dekiel razem z poduchą.
Bo jeśli nie dłubali przy kierownicy to nie ma zbytnio powodu dla którego mogłyby paść jednocześnie wymienione przez ciebie elementy .
> Na pewno działali tylko przy zderzaku ?
> elementy .
jeszcze nadkole poprawiali
  • 3 tygodnie później...
Byłem w dwóch miejscach na kompie, w żadnym się nie mogli połączyć i sprawdzić co sie dzieje, nie było komunikacji z centralką pad.gif
> pozostał tylko FIAT
A patrzyłeś w jakim stanie jest centralka , czy nie jest czymś zalana i po prostu padła ?
> pozostał tylko FIAT
A co za sprzęt mieli ? Niektórzy nie wiedzą że muszą podać napięcie z samochodu.
> i po prostu padła ?
ale czy jak by padła centralka to nie byłoby większych problemów z innymi rzeczami spineyes.gif
> innymi rzeczami
A niby dlaczego ?
Przecież centralka od airbagu to zupełnie osobny sterownik odpowiedzialny tylko za prawidłowe funkcjonowanie właśnie tego układu .
> A niby dlaczego ?
> układu .
kumam, to jak sprawdzić teraz czy ta centralka jest ok ?
> samochodu.
napiecie dawali na + aku
Najpierw trzeba się do niej dostac i ją obejrzec .
Jeśli wygląd nie świadczy o zalaniu to można kombinowac dalej z podłączaniem .
Tak apropo's to w którym miejscu się podpinali do sterownika airbagu ?
> podłączaniem .
gdzie znajdę tą centralke ?
wpinali sie przez schowek od strony pasażera
TUTAJ jeden wątek na zachętę .
Czyli tam gdzie trzeba .
> W starszych postach , szukajka się kłania
wiec centralka ma błąd cały czas napiętych pasów, w czwartek będziemy walczyć dalej bokser.gif
> wrodziłem z kompa, udało sie wpiąć
hmm.gif Masz wersję angielską napinaczy i centralki przełożoną z Marei ? wink.gif
> wszystko oryginał, a co sugerujesz ?
To że jedynie niektóre wersje przeznaczone na rynek zachodni miały wyzwalanie napinaczy ze sterownika airbagu , a cała reszta ma napinacze pirotechniczne wyzwalane mechanicznie o których istnieniu centralka w ogóle nic nie wie zlosnik.gif
Ciekawie piszesz......Ja jak się bawiłem takim bajeranckim testerem do aut co zwie się TEXA, to połączyłem się z airbagiem w swoim aucie poprzez 2 różne sterowniki (2 do wyboru były)...i w jednym był podgląd stanu napinaczy, mimo że nigdy nie przypuszczałem że takowe posiadam....natomiast jak wybrałem inny typ sterownika to już nie było podglądu napinaczy.....
> tiaaa ja to zawsze muszę mieć coś innego
Jesteś pewny, że Twoje auto nie było klepane z budki telefonicznej? Może po prostu "specom" miało wyjść coś innego a wyszedł Fiat hahaha.gif
> Sorry, to taki żarcik, NMSP
może wiesz czy ten kabelek od poduchy to sie po prostu wyciąga czy jakieś inne magiczne rzeczy trzeba cudować hmm.gif
> Masz na myśli ten od poduszki w kierownicy ?
dokładnie, on siedzi dosyć mocno, trzeba użyć większej siły by go wyjąć niewiem.gif
