Świecąca kontrolka w Audi A3
Witam. Mam mały problem ze świecącą kontrolką, która wygląda następująco:
klik
nie gaśnie po odpaleniu...świeci podczas jazdy...z góry dziękuję za pomoc...pozdrawiam 30.GIF
> następująco:
> klik
> pomoc...pozdrawiam
vag prawde Ci powie
> następująco:
> klik
> pomoc...pozdrawiam
ta kontrolka pojawia się wtedy, gdy silnik nałapie sporo błędów.
tak, az jeden wystarczy
> polemizowałbym... no chyba, że w dizlu
spoko , obojetnie - diesel czy benzyna - uzasadnij
Tak jak jeden z kolegów napisał przyczynę zapalenia kontrolki najlepiej ustalić odczytując kod błędu zapisany w pamięci komputera sterującego pracą silnika .Mając kod zapisanego błędu można ustalić przyczynę niedomagań i dopiero po jej usunięciu skasować zapis błędu z pamięci kompa. Usunięcie przyczyny błedu i skasowanie go z pamięci spowoduje wygaszenie kontrolki na desce rozdzielczej.
byly 3 bledy..2 zwiazane cos z uboga mieszanka...natomiast trzeci zwiazany jest z ukladem grzania sondy lambda i nie zgasnie jesli nie sune usterki...nie wiecie moze ilu przewodowa jest sonda lambda?
> lambda?
W A3 to chyba 4 przewodowa, wystarczy popatrzeć pod kolektor wydechowy na starą sondę i wszystko będzie jasne. mogą być 1 lub 2 sondy lambda z zależności od rocznika.
dziekuje ok.gifok.gifsmile.gif a wiesz moze ile cos takiego kosztuje z wymiana bo ja niestety niewiem.gif ?
> dziekuje a wiesz moze ile cos takiego kosztuje z wymiana bo ja
> niestety ?
> następująco:
> klik
> pomoc...pozdrawiam
mam paska 2.8 i taka kontrolka pojawia mi się za każdym razem jak zatankuję gówniane paliwo. Gaśnie oczywiście po podłączeniu testera (pokazuje za każdym razem zbyt ubogą mieszankę) ale gaśnie również po przejechaniu baku-dwóch na dobrym paliwie.
Jako dobre paliwo silnik uznaje PB98 z olenu, Neste lub Shella. Nigdy BP smile.gif
Najszybciej znika po Neste.
> BP
> Pozdrawiam
hmm.gif Ciekawe co się krzaczy w elektronice silnika, w najbliższym czasie okaże się co jest nie tak, bo paliwa nie winiłbym za taki stan rzeczy. cool.gif
> niestety ?
sonda 300-400 PLN wymienia sie samemu zlosnik.gif w 330ci też sie check pali jak sie lipne paliwo tankuje... grinser006.gif ale nie wiem czy wymiana sondy usunie bląd podgrzewania... hmm.gif zamiast wpakowac sie w koszty ja najpierw dokładnie prześledziłbym czy kabelek idacy od sondy do kompa nie jest prezetarty, przerwany bo wtedy checka wywala... ok.gif poza tym pamietaj ze po wymianie sondy na nowa musisz jechac blad skasowac ok.gif
P.S. jak podpinalas kompa teraz to kasowalas wszystkie bledy?? zgasla kontrolka i dopiero po odpaleniu sie zapalila ponownie..?? hmm.gif
> rzeczy.
w opisie kontrolek wyraźnie stoi, że zbyt niska liczba oktanowa paliwa wywołuję tę kontrolkę na deskę.
Innych błędów nie łapie, regularność pojawiania się i znikania pod wpływem paliwa tylko utwierdza mnie w przekonaniu, ze się chińczycy nie pomylili składając auto i drukując instrukcję smile.gif
> sonda 300-400 PLN wymienia sie samemu w 330ci też sie check pali
> jak sie lipne paliwo tankuje... ale nie wiem czy wymiana sondy
> usunie bląd podgrzewania... zamiast wpakowac sie w koszty ja
> blad skasowac
> P.S. Pozdro
jesli wymienie "sama" strace gwarancje a to mi sie nie usmiecha smile.gif jesli chodzi o przetarcie kabelka to zostanie to dokladnie przesledzone zaraz po weekendzie podczas serwisu smile.gif
i po skasowaniu wszystkich bledow gasnie i po 5 min zapala sie na nowo smile.gif i wiem o ponownym podpieciu i skasowaniu smile.gif ale dzieki za pamiec ok.gif
pozdrawiam
> nowo i wiem o ponownym podpieciu i skasowaniu ale dzieki za
> pamiec
> pozdrawiam
> ...hmm a na co masz ta gwarancje ??
na czesc?
To gdzie Ty ta sonde kupujesz ze taka gwarancje smieszna daja hmm.gif za wykrecenie starej,wkrecenie nowej ipodpiecie kabelka pewnie jakies 100-150Zl crazy.gif
> To gdzie Ty ta sonde kupujesz ze taka gwarancje smieszna daja za
> jakies 100-150Zl
no ale za to mam rok gwarancji na czesc...poza tym jade jutro do serwisu Audi i sie dowiem jaki jest dokladnie koszt ok.gif
> gwarancja jest na dwa lata
daj znaka jak poszlo zlosnik.gif bom ciekaw ile w PL taka łusługa kosztuje... zlosnik.gifzlosnik.gif
120 zl wymiana...126 podpiecie pod kompa...650 zl za czesc...sam serwis rowniez 650 zl boje_sie.gif
