Piszczące uszczelki
Czy może ktoś polecić jakiś środek na uszczelki ?? Bo mi piszczą od drzwi podczas jazdy i czasami jest to denerwujące. Drzwi nie maja luzów (w każdym razie nie zauważyłem)
Są różne, ale podobno najlepszy i najtańszy to olej roślinny taki jak do smażenie w kuchni się używa.
Kiedyś w maluchu stosowałem i działało.
Niektórzy stosują też krem nivea, taki w niebieskim pudełku. Najlepszy jest na wszystko, nawet na zacierające się tłoczki w pompie hamulcowej zlosnik2.gif
> pompie hamulcowej
Spróbuję smile.gif Tylko zastanawia mnie czy zadziała. Bo jest to miejsce gdzie gumowa uszczelka ociera się o słupek środkowy (plastik)
> Spróbuję Tylko zastanawia mnie czy zadziała. Bo jest to miejsce
> Próbowałem tez wazelinę z apteki ale kiepski efekt.
No i co? Zadziałało? U mnie też popiskuje, ale tylko przy domkniętej szybie (wtedy drzwi się nieco wyginają i bardziej dociskają górą do nadwozia) i próbowałem już smaru silikonowego, gliceryny, suchego smaru.... nic nie zdało egzaminu na dłuższą metę...
Jeszcze nie sparowałem bo nie miałem czasu. Ciągle w rozjazdach. Może jutro się podejmę jak nie będzie padać bo wolałbym na suche smarować.
Wiele wskazuje na to, że uszczelka sama z siebie nie piszczy. Może lepiej zlikwidować np. luzy na drzwiach.
Aha - jeszcze mała wskazówka. W słupku za przednimi drzwiami może skrzypić podczas jazdy mocowanie/prowadzenie pasa bezpieczeństwa lub łączenie plastików - mniej więcej w połowie słupka.
Olej roślinny na pewno działa na przymarzające uszczelki w zimie, warto na zimę posmarować, lód się nie ima uszczelki wtedy. Przetestowane w praktyce to mam. Aha moje uszczelki nie skrzypię może dlatego.
Pisałem przecież że nie mam luzu. Uszczelki nie piszczą cały czas, głownie po deszczu
