Skrzypienie
Nie znalazłem nic na temat nie chcianych odgłosów w Uniaku a więc zwrócę się tutaj o pomoc.
Od 3 dni skrzypi mi przynajmniej tak mi się wydaje sprężyna w amortyzatorze prawym z przodu, szczególnie to się ujawnia przy ruszaniu z miejsca później przy jeździe 50km/h i więcej nawet na wybojach jest cisza. Nie wiem co z tym fantem zrobić i czy szykować się już do wymiany ??
> Witam wszystkich na forum
> Uzupełnij profil
Co do pytania to czy może to skrzypienie pojawia się gdzy wsiadasz do auta, lub gdzy jedziesz po wertepach powoli? Jeśli tak to najprawdopodobniej możesz mieć łożyska amortyzatorów do wymiany. Ja mam podobne objawy ale chwilowo mi to za mocno nie przeszkadza zlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
w błąd wprowadzasz...
zużycie łożyska górnego mocowania amortyzatora diagnozuje się kręcąc fajerą w lewo i prawo na postoju - przy wyłączonym silniku słychać odgłos jakby przeskakującej sprężyny...
> jeśli słyszysz to w trakcie jazdy - to masz megadobry słuch
No to w takiej sytuacji co to może być, że jak wsiadam to słuszę dźwięk jakby coś przy kole było obluzowane confused.gif sworzeń? Amorek robi 30.GIFconfused.gif
Ja miałem podobne objawy ale po wymianie amorków, sprężyn i tych płaskich oporowych łożysk amortyzatora ucichło.
u mnie tak skrzypiał walnięty sworzeń irked.gif chwilowo pomaga wlanie odrobiny oleju pod gumową osłonę sworznia (ok. 2 tygodnie spokoju). Po wymianie sworznia skrzypienie ustało (stukanie, pukanie itp. na dziurach, zakrętach itp. też spineyes.gif)
> u mnie tak skrzypiał walnięty sworzeń chwilowo pomaga wlanie
> pukanie itp. na dziurach, zakrętach itp. też )
POLECAM
przy wsiadaniu od strony pasażera z przodu słychać odgłosy smile.gif dzięki za pomoc nacisnę w te miejsca oleju tak tymczasowo a później pewnie dojdzie do wymiany smile.gif
Oki, posprawdzam, popsikam i smaru napaćkam hehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Dzięki 20.GIFhehe.gifok.gif
