wymiana oleju na zimnym czy na goracym silniku?
logika podpowiada na gorącym...ale?
//Edit
mozna zamknac
ale... wyłącznie na gorącym tak podają wszyscy producenci i ciepły olej lepiej spływa.
na rozgrzanym do temp pracy, odczekac troche, zeby sie nie poparzyć i tyle
...trza uważać z zalewaniem gorącego silnika zimnym olejem. Ja spuszczam zawsze "na gorąco", idę do domu na obiad i kawę, wracam do garażu i dopiero wtedy zalewam świeżym olejem. ok.gifRyzyko zminimalizowane, jeśli ma się oczywiście czas w danym momencie zlosnik.gif
> wracam do garażu i dopiero wtedy zalewam świeżym olejem. Ryzyko
A jak mozna zalac silnik zimnym olejem, kroisz jak maslo i w kostkach wrzucasz hehe.gif
Daj spokoj zlewasz olej z rozgrzanego silnika i zalewasz nowym ktory ma temperature otoczenia.
Pomylilo Ci sie aby nie zalewac rozgrzanego auta po wygotowaniu lub szybkim ubytku plynu nie zalewac zimna woda.
> jedź do ASO i zrobią to za Ciebie, jak masz taki problem
jeżeli nie masz zamiaru odpowiedzieć na pytanie, to wstrzymaj sie od kliknięcia w przycisk odpowiedz, to nie HP skromny.gif
było pytanie - była odpowiedź
na dziwne pytania są dziwne odpowiedzi
> wrzucasz
A taki wariant wziąłeś pod uwagę: jest zima minusowa temperatura, kupiłem olej dzień wcześniej, stoi w nieogrzewanym garażu. Zalej proszę swój rozgrzany silnik takim zimnym olejem i podziel się wrażeniami.
Niektóre silniki maja delikatne głowice, że wlanie na goracy silnik zimnego oleju grozi ich pęknięciem. Chodzi o niektóre silniki BMW.
> wrażeniami.
po pierwsze zawsze tak robie. niezależnie czy zima czy lato dolewam olej jak tylko spuszcze stary. Inna sprawa że zamin spuszcze stary olej to silnik zdąży kilka minut ostygnąc. i silniki w obu autach mają się dobrze.
po drugie. teraz jest środek lata to po co każesz czekac? i dodatkowo jako argument podajesz mróz??
> BMW.
> BMW.
rzeczywiście problem pękającej głowicy zazwyczaj od przegrzania występował w modelu 2,5tds ale nie wydaje mi sie aby to było spowodowane zalewaniem oleju wzietego z magazynu, no bez jaj. Czy na prawde uważacie, ze konstruktorzy nie pomyśleli o takiej możliwości? Jeśli by tak było to zalecali by podgrzewanie oleju zanim sie go wleje do silnika. Jak dla mnie to bzdura
ostatnio wymienialem olej w ASO, przyjechalem 5 min wczesniej, wzieli samochod podstawili i zabrali sie odrazu za wymiane wink.gif
Ja tam też tak robię....Ale głowica na cztery garnki to zawsze będzie sztywniejsza od takiej na sześć...Wtedy może to robić różnicę. Z drugiej strony, podczas wymiany (a nie dolewki do gorącego silnika) snlnik ma dosyć czasu, żeby ostygnąć wtedy, kiedy spuszcza się z niego stare oleum i walczy z filtrem (nie zawsze, ale czasami wink.gif )
