Hamulce Tył Van SC - 80% Różnicy
Panowie mam problem z Tylnim Prawym heblem - wymieniony tłoczek (zapieczony) i szczęki , smigam na przegląd i pan mi mówi że jest 80% rużnicy między Lewym a Prawy - koło na rolce nie staneło . Co to może być ???
a odpowietrzyłeś układ hamulcowy po naprawie?
moze byc korektor
> moze byc korektor
Ja też obstawiam korektor, niedawno miałem taki przypadek.
a ja mialem taki ze korektory ok a jedna szczeka byla nieruchoma, zablokowana tak ze nie tykala bebna i kolo wogole nie hamowalo
> Naturalnie
to jedynie zostały by te korektory do sprawdzenia co chłopaki wspominali , a jak nie to rozbierz zaciąg ręczny i wtedy zobaczysz czy obie szczęki pracują
Pracują czyli wszystko wskazuje na korek ...
Jak masz Vana to zrob tak wlaz pod auto (obedzie sie bez kanalu). Odepnij sprezynki od korektorow z tylnej belki. Odbij delikatnie mlotkiem korektory do konca i zobacz co sie dzieje.
