Hertz DSK165 - jak połaczyć??
Witam??
Zakupiłem taki zestaw i zastanawiam się, czy każdy głośnik podłącza się pod osobny kanał (tweetery i midbasy), czy tweetery i midbasy z danej strony łączy się równolegle i podpina te 4 głośniki pod 2 kanały?
> Witam??
> Pozdrawiam
jak masz 4rokanalowke to pod kazdy z osobna, jak 2kanalowke to podlaczasz 2 do jednego - chociaz wtedy bedzie obciazony znacznie wzmak...
uwazaj z moca wzmaka, DSK ma bierna zwrotnice... wiec nie przesadzaj
> Witam??
> Pozdrawiam
Mam taki zestawik i zdanej strony mam łączone. Są podpiete pod 2 kanały.
> kanały.
A czym je napędzasz? Jaki masz basik?? Łączone równolegle?
Podłączone są do Alpine 9843R. A łączone są równolegle. Najważniejsze że dzwięk jest czysty. A basik jest,może to nie jest skrzynka w bagazniku zlosnik2.gif Ale jestem z tego zestawiku zadowolony.
> znacznie wzmak...
Hmmm, wydaje mi sie ze po to jest zwrotnica dolaczona do zestawu, zeby mozna bylo podlaczyc przez nia tweeter i midbass do jednego kanalu wzmacniacza. Zwrotnica odpowiada za podzial czestotliwosci sygnalow podawanych na poszczegolne glosniki, chroni jednoczesnie tweeter przed uszkodzeniem termicznym. Przy prawidlowym podlaczeniu glosnikow - za posrednictwem zwrotnicy - nie istnieje ryzyko przeciazenia wzmaka (przy spelnieniu zalozenia Z zest. glosnikow >= Z minimalnej obciazenia wzmacniacza). Ale moze sie nie znam.
Powiedz mi, jaki ma sens "obciazanie" jednego kanalu wzmaka samym tweeterem (jest to IMHO marnowanie kanalow wzmacniacza ktore moznaby wykorzystac np. do napedu suba)?? Tweeter jest znikomym obciażeniem dla wzmaka.
> przesadzaj
A co masz na mysli piszac bierna zwrotnica, i co ona ma do mocy wzmaka (pomijajac fakt ze we wszystkich tej klasy zestawach daje sie zwrotnice bierna - czyli filtr RLC) - przeciez jest dopasowana do mocy glosnikow?
Nie przewiduję głośników z tyłu , więc podłączając każdy z głośników do osobnego kanału besę mógł regulować - nazwijmy to - "Balans tonalny" przez Fader
Ok, rozumiem, to jest wytlumaczenie.
Nie robilem nigdy czegos takiego - napisz jakie sa efekty (i ewentualne zalety) takiego polaczenia.
Tak teoretyzując
Wady:
1. Więcej kabli (bo i dwie pary sygnałowe trzeba do wzmaka i od wzmaka dwie pary głośnikowych).
2. Obawiałbym się problemów z synchronizacją i efektami - mogą być różne opóźnienia czy radyjko może jakieś efekty dawać przy włączonych czterech kanałach puszczanych tak naprawdę na dwa głośniki.
3. Większa oporność głośników - jak podłączone równolegle mają 4omy to osobno (jeżeli dobrze pamiętam fizykę) będą miały po 8 - a co za tym idzie będzie mniejsza moc. W przypadku wzmacniacz czterokanałowego bez możliwości mostkowania i tak się "mocowo" opłaci, ale przy mostkowalnym więcej mocy uzyskasz przy zmostkowaniu.
Zalety - IMVHO tylko przy wzmaku czterokonałowym bez możliwości mostkowania zysk w mocy.
