Rezonans wydechu przy ok 2500-3000rpm...
Siemanos. W astrze 3d htb mam dość zastanawiające rezonowanie wydechu. Gdzieś w okolicach tłumika końcowego podczas szybszego zwiększania obrotów do w/w zakresu słychać rezonowanie wydechu. Jest tak praktycznie od wymiany tłumika i części środkowej ok 1,5 roku temu. Na starym wydechu tego nie było shhh.gif (inna kwestia że była dziura zatem i podźwięk basowy). mlotek.gif
Nie jest to strasznie uciążliwe i można się przyzwyczaić, ale...
Grzebiąc ostatnio przy bębnach z tyłu postanowiłem zajrzeć pod auto. Zauważyłem że otwory montażowe osłony tłumika końcowego skorodowały a samą osłonę bez większych problemów wyciąnąłem bez użycia narzędzi. Dałem szerokie podkładki i solidnie przykręciłem i.... B/Z - nic to nie dało - a łudziłem się że problem tkwił w luźnej osłonie. Sam tłumik trzyma się solidnie... No chyba, że to wina blachy z której jest zrobiony?
A układ wydechowy, szcególnie część środkowa jest ustawiona równo w tunelu ? Jeśli nie, to potrafi dawać efekt buczenia w kabinie. kiedyś prostowałem wydech koledze, ktoremu narzeczona zawadzila tlumikiem koncowym o slupek czy inne badziewie wystajace z gruntu, wydech sie skrzywil i buczalo. Po prostowaniu wszelkie nieprzyjemne efekty zanikły. Być może przy wymianie, szczególnie tlumika środkowego zle ustawili caly uklad.
Kiedys w ASO jak klient przyjeżdzal z takim efektem to wstawialismy w uklad wydechowy przed katalizatorem plecionke z diesla i usztywnialismy gumy na calym kladzie wydechowym, poprzez nalożenie węza gumowego na wieszaki wydechu. Moze to nadal pomaga. Pytanie tylko jak stary masz ten wydech i z jakiej firmy - moze cos w srodku sie posypało.
> 1,5 roku temu. Na starym wydechu tego nie było (inna kwestia że
> O co kaman?
Naprawdę trzeba było zacytować całą wypowiedź autora wątku po to aby wstawić swoje 4 literki? mlotek.gif
Tak jak napisałem środkowa i końcowa część były wymieniane ok 1.5 roku temu i właśnie PO wymianie rezonans się pojawił. Poza tym po oszarpaniu od spodu wydechu wygląda na dość pewnie zamocowany...
Zobacz czy nie puka Ci koncowka wydechu o zderzak albo element podwozia. Ja tak mialem w swojej F-ce. Dopiero jak posadzilem swoja mulher.gif i kazalem tzrymac silnik w okolicy 3000 obr/min udalo sie namierzyc chochlika. Okolo 3000 wydech wpadal w rezonans i koncowka dostawala drgan o wiekszej amplitudzie. W stanie spoczynku wszystko bylo i nigdy bym na to nie wpadl bo tam byl odstep ladnych pare mm.
Dodam jeszcze ze to tez bylo wlasnie po zmianie wydechu na nowy.
Daj znac jak dojdziesz co bylo u Ciebie
