Nowe bębny nie chcą wejść na nowe szczęki ham - dlaczego?
Ponieważ stare bęny się nadmiernie wytarły, to zakupiłem nowe bębny Mikoda (65zł/szt.) i nowe szczęki z Fomaru (65kpl.). Przy okazji wymieniłem cylinderek na nowy. Po jego zamontowaniu założyłem szczęki, sprężyny no i próbowałem założyć nowy bęben. Za żadne skarby mie mogłem go włożyć a jak mi się już udało to opór jest taki że po założeniu koła jak próbuję ruszyć autem to podnosi się auto coś jak przy zaciągniętym ręcznym. Gdy koło było w powietrzu nie mogłem go obrócić. Poluzowałem wcześniej śrubę tą przy dźwigni ręcznego i zluzowałem nieco ręczny, ale może to nie wystarcza i trzeba wejść pod samochód i tam poluzować? Czy ktoś z Szanownych kolegów spotkał się z takim problemem, co teraz z tym zrobić, co radzicie? Na razie nie jeżdzę auto stoi w garażu i dumam co z tym zrobić?
> Samoregulator skręciłeś?
A gdzie on jest?. Czy to ta dźwigienka na szczęce z ząbkami którą napina sprężyna czy coś innego?
to ta dźwigenka na wałku z ząbkami
to te szczęki ale ta dźwigienka jest zaciągana przez sprężynę dolną (jest bardzo mocna). A tak właściwie co to niby ma dać. Przcież szczotki dołem i tak nie mogą zejśc się bardziej ponieważ są oparte o rant w korpusie hamulca. Przemieszcza się górna cz. szczęki czy nie tak?
Dół się nie przesuwa, działa jak przegub.Góra jest rozrzerzana przez cylinderek. Samoregulator słuzy do przybliżania szczek do bebna w trakcie zużywania się okladzin szczę i powierzchni bębna tak aby skok pedału hamulca starczył na skuteczne hamowanie.
W tej chwili masz szczęki rozparte przez samoregulator do poprzedniego, zuzytego zestawu - bęben,szczeki.
Jedynie cofnięcie samoregulatora załatwi sprawę
No dobrze no ale jak się go cofa? Muszę popuścić linkę od ręcznego pod samochodem, czy to nie jest z tym związane? Czy na zdjęciu dobrze zaznaczyłem samoregulator? Jego cofa ta sprężyna średniej długości. Co tu regulować kiedy po jej założeniu ten samoregulator sam się przesuwa pod jej siłą?
Ale ja mam właśnie taki komplet szczęk jak na tym zdjęciu (syst. Lockheed).
Przesuń tak te krzywki zębate względem siebie żeby szczęki poszły jak najbliżej środka i wtedy załóż bęben .
Bęben to ja już założyłem ale kołem nie da się ruszyć jak już wcześniej pisałem. A gdyby tłoczki cylindereka się nie cofały do końca choć mam wrażenie że są rozsunięte na maxa to wtedy efekt jest taki że szczęki są już rozparte.
linkę od recznego tak czy owak musisz poluzować. Ręczny regulujesz na samym końcu
Czy na zdjęciu
Czy twoje stare szczeki wygladały tak samo?
> samym końcu
> Czy na zdjęciu
Tak to są dokładnie te szczęki.
No to zrób jak zaleca Iron, cofnąć te blaszki na ząbkach.
No i częściowo problem rozwiązany. Po demontażu drugiego bębna (starego) okazało się że sprytni mechanicy (czyli ja z ojcem) założyliśmy odwrotnie jedną ze szczęk. Po jej obróceniu o 180 stopni wszystko zaczęło grać czyli bęben wszedł bez żadnej szarpaniny i obracał się lekko palcami. I wszystko by było OK gdyby nie to że po odpowiietrzeniu kół (3 krotnym) pedał po pewnym czasie zapada się mimo iż wcześniej po odpowietrzeniu był twardy. Mimo tego zapadania auto hamuje przyzwoicie ale mam wrażenie że mogło by być znacznie lepiej. Czy jest to wynikiem nadal zapowietrzonego układu hamul., czy może jakiejś nieszczelności, choć tej na razie nie widać, co sądzicie?
A po ostatecznym złożeniu wygląda to tak
Prawdopodobnie powietrze
a po co zdejmowaleś piastę?
jak już mialeś tak rozebrane trzeba było odrdzewić i pomalować blachy kotwiczne
Smar wewnątrz łożyska był w stanie stałym wyglądem przypominał kalafonię, więc przy okazji łożyska wymyłem i przesmarowałem smarem do łożysk, operacja prosta i nie powinna zaszkodzić.
Mam jeszcze pytanie czy w dobrej kolejności odpowietrzam ukł. ham. tzn. najpierw tylne koło z prawej strony(to po str pasażera), przednie lewe, tylne od str kierowcy i przednie prawe?
Od najdalszego do najbliższego w stosunku do pompy hamulcowej tzn prawy-tył, lewy-tył, prawy-przod, lewy-przod
Czyli tak jak napisałem powyżej. Zaczynamy od prawego tynego patrząc z pozycji kierowcy? Tak należy to rozumieć?
Przeczytałem jeszcze raz co napisałeś i o zgrozo stoi tam:
prawy-tył, lewy-tył, najpierw czyli nie tak jak ja to wcześniej rozumiałem i robiłem. Ja odpowietrzałem koła owszem zaczynając od najdalszego - tylne prawe ale potem robiłem przednie lewe zamiast tylnego lewego. Wydawało mi się że idziemy po układzie obwodów hamulcowych z krzyża a tu wygląda że nie. Czyli reasumując ten temat dla potomnych najpierw oba koła z tyłu przy czym pierwsze jest to po str pasażera (tylne prawe), a następnie po odpowietrzeniu obu tylnych bierzemy się za przód zaczynając od prawego przedniego jako tego oddalonego od pompy bardziej, by zakończyć na przednim lewym (przed kierowcą).
