Totalny brak prądu w stacyjce, a akumulator sprawny
Witam!
Co to może być?
Bezpieczniki całe, zegarek wyzerowany i mruga sobie
> Witam!
> Co to może być?
> brak jakiejkolwiek reakcji na przekręcany kluczyk
> What went wrong? czyli co siem spsuło ?
A sprawdziłeś bezpieczniki w komorze silnika, jest tam jeden odpowiadajacy za zabezpieczenie wyłącznika zapłonu, spotkałem już kiedyś taki numer, nie pamiętam który to bezpiecznik w skrzynce, ale miał 20A, wymieniłem i wszystko do normy wróciło
No niestety, wymieniłem wszystkie 20A pod maską, a mam ich 3 i nie pomogło oslabiony.gif
A ten co pod fotelem kierowcy??wyłącznik FPS....
I dalej kaplica, jutro kupuję wszystkie bezpieczniki i je hurtowo wymienię oslabiony.gif
> Tam nic nie grzebałem, ale to było pierwsze co sprawdziłem
> wymienię
a próbowałeś przeprowadzić awaryjne uruchamianie silnika??
Tak i nic nie dało, bo nie ma reakcji żadnej ze strony kontrolek,
> w ogóle do stacyjki prąd nie dochodzi
Już to przerabiałem... Panda zgasła i po włączeniu stacyjki nic nie świeciło, a na rozruszniku kręcił (oczywiście nie zapalił).
Pomogła wymiana stacyjki, lub czyszczenie styków elektrycznych w stacyjce!
rozbieranie stacyjki
> stacyjce!
U mnie nawet rozrusznik nie kręci, na kablu, który idzie do stacyjki nie ma w ogóle prądu waytogo.gif
Nie jestem do końca pewien ale przewód zasilający stacyjkę idzie chyba wprost z akumulatora i tu bym skierowal poszukiwania.
Ptrześledziłbym jego drogę i sprzwdził, ewentualnie oczyścil styki!
Akumulator jest sprawny, bo np. światła awaryjne i radio, które ma oddzielną istalację od aku , działają, lampka we wnętrzu i w bagażniku też działa waytogo.gif
Nie chodzi mi o akumulator tylko o przewód zasilający stacyjkę.
Jest gruby, czerwony, łatwo go wypatrzyć i myślę, ze nawet nie mając schematu, można próbowac prześledzić jego trase.
ma tak koło 3mm średnicy? czy taki bardzo gruby, tzn koło 6-8mm średnicy, który idzie do skrzynki wewnątrz pojazdu?
Najlepiej spójż pod obudowę kolumy kierownicy i tam go zobaczysz, będziesz wiedział czego szukać.
Sprawdź bezpiecznik F-23 (20A) w skrzynce w przedziale silnikowym i czy faktycznie czerwony przewód idący do stacyjki jest porządnie tam podłączony.
> Witam!
> Co to może być?
> to wszystko przez szyby
Szyby działają, central również, a to moje pokombinowanie z pompą paliwa się przyczyniło do takiego stanu rzeczy crazy.gif
sprawdź sobie kabel masowy od aku- jest on sztywny i lubi sie urwać! waytogo.gif
Ale nawet na postoju takie cuda?
> jak urwany to czemu nie!
> Ale ja przyczyniłem się do zwarcia i coś "cyknęło" i prądu brak
Mam przed sobą schemat i sprawa jest jasna: Bezpiecznik F-23 i dalej przewód czerwony - nieprzerwany do stacyjiki.
Myślę, że usterka już powinna byc usunięta!
Rzeczywiście bezpiecznik F23 był spalony, choć nie było widać na pierwszy rzut oka sick.gif
Pompa paliwa już działa, okazało się, że uszkodzony, niefabryczny alarm odciął pompę sciana.gif
Tak więc po 3 godzinach "zabaw" wszystko działa i podłączone jest jak trzeba waytogo.gif
