jeden gar nie pali
Zaswiecił kontrolka silnika i zaczoł chodzić na 3 cylindrach.
Po chwili kontrolka zgasła i zasmierdziało jakby sie cos spaliło.
Teraz kontrolka nie swieci ale chodzi na 3 gary.
PUNTO II 1.2 16v HLX
Skad wiesz, ze na 3?
Czegos mi tu brakuje jednak (w tej wiadomosci)...
Szarpie silnikiem na wolnych obrotach
Jeśli pracuje Ci na 3 garach ( wydaje dźwięki jak traktor i cały się trzęsie ) to zacznij od sprawdzenia:
- świeca - czy ma iskrę
- kable WN
To najprostsze przyczyny pracy na 3 cylindrach.
opis do tego co ja przerabuialem ale umnie przeskoczl pasek o 2 zabki biglaugh.gif
tak jak koledzy mowia , wyglada an standard czyli kable wn albo swiece ( kiedy ostatnio wymieniane ? ),albo jak gorzej to cewka ok.gif
> ile taka cewka?
Zmieniłem świece iskra wyglada na to ze jest
Teraz chodzi raz na 3 raz na 4 cylindry tak jakby
gubił zapłon.
Czy to objaw padnietej cewki?
Sory troche zle napisałem tz.chodzi na3 czsami tak jakby
chodził przez chwile na 4
Ja obstawiałbym uwalony przewód WN lub świecę. Sprawdź metodą "na mokro" przewody WN.
Aby zrobi sie ciemno ide sikac na kable
> gubił zapłon.
Tylko najpierw posikaj a potem odpalaj silnik bo przy niefortunnym zbiegu okoliczności możesz doznać nieprzyjemnego wstrząsu.
Dzieki zastosuje sie do Twojej rady
i taż sie może posikać zlosnik.gif sorki za ot ale nie mogłem się powstrzymać zlosnik.gif
Metoda na mokro nic nie pokazała żadnej iskry.
Dzisiaj rano zaczoł chodzic
normalnie przez chwile ale po kilku sekundach
znowu to na 3to na 4.Ma takie momenty że nawet
przez 3 lub 4 minuty chodzi normalnie potem znowu gubi zapłon
to nie cewka smirk.gif - na 90% kable
Czy przy padnietej centralce wtrysku świeci sie
kontrolka silnika ?
> kontrolka silnika ?
Tak, będzie się świecić ale sprawdź dokładnie kable WN.
IMO to jest przyczyna nierównej pracy.
Swiece wymieniłem kable podmieniłem z innego (cewki nie chciał pożyczyc) i dalej a raczej pali coraz gorzej .
Teraz to na 2 lub 3 czasami na 4 cylindry .
Kontrolka silnika nie świeci.
> to nie cewka - na 90% kable
Dzisiaj dostałem nowe kable WN założyłem i lool znów chodzi równiutko aż miło.
(Ciekawe dla czego na pożyczonych chodził na 3 gary a w tamtym normalnie)
jakiej firmy kabelki włożyłeś?
mnie właśnie czeka wymiana kebli wn- mam niezłą dyskotekę pod maską:)
NGK kable i świece zapłaciłem 165 zeta
