Jak poprawnie zalozyc filterek w elektrozaw Lovato ??
Pytanko jak w temacie dotyczy elektrozaworu lovato i filtra takiego jak na foto (zapozyczone z allegro). Filtr ma byc wlozony do "garnka" wieksza dziurka do dolu czy do gory ??? Wczoraj przez pospiech nie zwrocilem na to uwagi i byla zagwozdka przy skladaniu spineyes.gif
> skladaniu
w moim pojemniku na filtr gaz "wlatuje" większym otworem a wylatuje bokiem filtra
> większą dziurką do dołu
Moj e-zawor ma przyjscie i odejscie gazowe na boku, a tutaj KLIK jest pokazany e-zawor z podejsciami dol-bok i w nim faktycznie filtr jest wieksza dziurka do dolu hmm.gif
> Hmmm no wlasnie nie jestem tego pewny na 100%
aż polazłem do auta sprawdzić
mam inny zawór niż Twój, ale też inny niż pod podanym przez Ciebie linkiem
sorki, jeśli w błąd wprowadziłem :-)
> linkiem
> skladaniu
większy otwór zawsze od strony wlotu gazu, a to dlatego że większy otwór przeznaczony jest dla magnesu do którego przyciągane są opiłki metalu znajdujące się w gazie (efekt przepompowywania gazu) i naprawdę dużo ich sie tam przykleja tylko bardzo czesto jak ktoś wymienia filtr do wywala ten magnesik który jest tam liźno i ma wielkośc około 0,5 cm, a efektem jego wywalenia jest szybsze zapychanie się filtra bo opiłki nie są skupione na magnesie tylko leżą na filtrze
  • 6 lat później...
Hej.
Oświeżam staaareego kotleta.
Jestem w takiej samej sytuacji jak założyciel wątku. Ktoś potwierdzi słowa kolegi arczibaldi?
> Hej.
Potwierdzam.
> Hej.
6 lat minęło ale ja też POTWIERDZAM hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
