Jak poprawnie zalozyc filterek w elektrozaw Lovato ??
RobertV664
> Pytanko jak w temacie dotyczy elektrozaworu lovato i filtra takiego
> jak na foto (zapozyczone z allegro). Filtr ma byc wlozony do
> "garnka" wieksza dziurka do dolu czy do gory ??? Wczoraj przez
> pospiech nie zwrocilem na to uwagi i byla zagwozdka przy
> skladaniu
w moim pojemniku na filtr gaz "wlatuje" większym otworem a wylatuje bokiem filtra
> skladaniu
większy otwór zawsze od strony wlotu gazu, a to dlatego że większy otwór przeznaczony jest dla magnesu do którego przyciągane są opiłki metalu znajdujące się w gazie (efekt przepompowywania gazu) i naprawdę dużo ich sie tam przykleja tylko bardzo czesto jak ktoś wymienia filtr do wywala ten magnesik który jest tam liźno i ma wielkośc około 0,5 cm, a efektem jego wywalenia jest szybsze zapychanie się filtra bo opiłki nie są skupione na magnesie tylko leżą na filtrze
  • 6 lat później...
