JTD - Stukania przy puszczaniu gazu
Takk i tez zrobie, rorzad calkowicie ymieniany byl smile.gif, wszystko w nim nowka. A jak ci zaczynalo szarpac tymi obrotami ? Sprzeglo zaczelo puszczac czy cos ?
> Doświadczenie mnie nauczyło, że nie opłaca się w ciemno wymieniać pół
> samochodu
Czy padnięcie koła dwumasowego skutkuje popsuciem się jeszcze czegoś? Czy można jeździć dopóki nie padnie?
pzdr...
/kustosz
Na jałowych ściągało obroty do 500-600 rpm (przyblokowanie) i wracały do normy.
> Sprzeglo
Piszę o kole dwumasowym pasowym - jest to koło od napędu paska wielorowkowego.
Słyszałem, ze zamachowe może spowodować dodatkowe uszkodzenia, pasowe po prostu dostało luzu, zaczęło się telepać, hałasować, ale szkód nie wyrządziło wink.gif
To są dwa koła dwumasowe??? Sorry, laik ze mnie jeśli chodzi o mechanikę :-( Tak czy tak się już pogubiłem, o którym w takim razie kole dwumasowym mowa jest w tym wątku?
pzdr...
/kustosz
Jedno od strony sprzęgła (to droższe wink.gif) i drugie od strony paska wielorowkowego (jakieś 10x tańsze zlosnik.gif)
Witam!
U mnie jest podobnie, troche stuka.
Postanowilem wymienic poduszke silnika, raczej na dwumas to nie wyglada, telepalo by na luzie.
Choc kto wie, po zmianie sie dowiem.
Ale uszczkodzenie kola dwumasowego objawia sie ogolnym telepaniem,.
> Witam!
> Postanowilem wymienic poduszke silnika, raczej na dwumas to ....
Hej to daj znac czy cos pomogla wymiana poduszki, moze sie tez skusze, jesli to ma dodatkowo pomoc jeszcze w tych calych drganiach smile.gif
Witam!
Wiec wymiana poduszki nic nie da, zostaly sprawdzone.
Moze byc to tez przegob, na ktory nie zwrocilem uwagi.
Generankie sprawdzono sprzeglo, skrzynie, poduchy...
Jest podejrzenie przegubu, na pewno gdzies gdzie jest przelozenie napedu:(
Nie stawiam na dwumas, nie telepie przy jalowych i przy ruszaniu, sprawdzono tez telepanie na roznych predkosciach silnika, stabilny.
Mysle ze przy dwumasie powinien telepac i to zdrowo, oczywiscie na rownych obrotach, bez dodawania gazu.
No ja na jalowych mam delikatne drgania kierowniczy i wnetrza, wpada w rezonans z silnikiem ale tlyko na jalowych potem juz nic nie drga,to nie wiem czy to o takie telepanie ci chodzi ?
Jeszcze dorzuce tu dwa grosze, otoz jezdze caly czas z ta dolegliwoscia kola zamachowego i moge stwierdzic ze sktuki sie nasilaja, np. gdy mam wysokie obroty i puszcze sprzeglo to slychac dziwny chrobot, takie "hluu..." ale tylko przy wysokich obrotach i naglym puszczeniu sprzegla no i jeszcze doszlo cos nowego dziwnego, ze np. i tylko na 4 biegu gdy rozpedzam sie tak z 60 do 80 przy tylko i tylko wcisnietym gazie na maxa to przez krotki czas slychac takie cykliczne "tu tu tu tu tu tu" po czym po przekroczeniu 80km/h to ustaje. Myslicie ze to tez to kolo zamachowe ?
