Brava 1.6 jest lozysko z do abs ?
Wymieniono mi lozysko w prawym kole przednim ale wyskakuje kontrolka abs po wykreceniu czujki abs okazuje sie ze jest troche zjechana podejzenie mechanikow takie ze dostali lozysko nie do absu a ma byc do wersji z absem.Wiec jak jest jedno do wszystkich modeli czy sa oddzielne wer abs i bez?
Są dwie wersje.
> Są dwie wersje.
hmmmm ciekawi mnie jaki ma wplyw lozysko w zwrotnicy na abs
Ano taki ze nowy ABS działa tak, że czujnik zczytuje sygnał ze scieżki magnetycznej która jest integralną częścią łożyska.
Przy wymianie łozyska łatwo uszkodzić czujnik. Ja bym tych mechaniorów tuk.gif
> Są dwie wersje.
Ktos wie jaka moze byc cena z wersja na abs bo slyszalem ze bede musial dac 200zl mlot.gifa za normalne dalem 50zl
> musial dac 200zl a za normalne dalem 50zl
Od 80 zika w górę zależnie od producenta.
czyli nie ma juz pierscienia na przegubie a czujnik odczytuje info z wbitego w zwrotnice lozyska ? a sam czujnik gdzie jest ? tak jak w starym abs ?
> w starym abs ?
Przykręcony do zwrotnicy a część która czyta jest spłaszczona i wchodzi między łozysko a przegub. Żeby wycisnąć łozysko ze zwrotnicy trzeba najpierw wykręcić czujnik a z tym bywa różnie.
W nowym łożysku funkcję "dawnej koronki" spełnia osłonka kulek na której jest naniesiona ścieżka magnetyczna osłonka ta jest przymocowana do wewnętrznej bieżni łozyska i kręci się z taką samą predkością co koło.
A jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Wystarczy odwrotnie zamontować łozysko i tez nie bedzie ABS-u.
Ale to chyba trzeba być ślepym. Na łożysku wyraźnie jest zaznaczone, która strona ma pasek magnetyczny.
Jsśli coś nie jest wystarczająco idiotoodporne to zawsze można to sknocić biglaugh.gif.
Widziałem już różne rzeczy.
Co powiesz na to że wsadzili łożysko bez ścieżki. Tez było widać że nie ma. screwy.gif
> sknocić .
> nie ma.
bo glupek w hurtowni patrzal w katalog i powiedzial ze jest tylko jeden sort ale potem jak zaczeli juz dochodzic to sie przyznal ze sa chyba dwa smile.gif
nie mialem okazji wymieniac lozyska w bbm to nie wiem zlosnik.gif w kilku japoncach, malcu, cc i niemcach ale bbm nie , thx
poczytaj jak ja walczyłem z łożyskiem koła, a bardziej z niewiedzą ludzi w aso i sklepach motoryzacyjnych <<KLIK>>
A w wycenie usługi ile za łożysko dałeś? roznica jest zasadnicza minimum razy 3 z magnesikiem.
