Wskaznik poziomu paliwa.Co zrobic zeby dobrze pokazywał?
1Witam,jakis czas temu mialem wymieniany bak paliwa prze znajomego mechanika i od tego czasu przekłamuje mi wsakazik poziomu paliwa,otóż z tego powodu brakło mi juz dwa razy paliwa,rezerwa oswieca sie bardzo wczesnie juz w połowie pierwszej działki,a Gdy wczoraj zatankowałem do pełna to nie poleciała do góry na czerwone pole tylko zatrzymala sie jakies 4-5mm przed nim,mozna to jakos ustawic?
2.Drugie pytanie kieruje do tych którzy maje w SC płaskie wycieraczki jakiej długości wycieraczke dac po stronie pasażera 480(ktora lekko odstaje na końcu)czy moze 450?
podepne się do pytania, ale co do regulacji to wiem jak wyregulowac ale nie wiem jak robic to poprawnie.
pod siedzeniem jak wejdziesz do baku jest pływak (ostatnio go czyscilem bo był syf w środku) rozebrałem na częsci pierwsze i ok, problem w tym ze przy montazy w pływaku są blaszki dwie z lewejk i prawej strony które ruszają się w pionie gora-dół (one bezpośrednio odpowiadaja za poziom wskaźnika) wejej kaliwa pływak idzie do góry (blaszki automatycznie tez) i przekazywane jest to na wskaźnik. ale po moim wyczyszeczeniu i montazu mimo że pokazuje prawidłowo wskazania pojemnosci baku to przy np połowe baku jak wchodze w zakręt (90st) szybciej to wkazowka przechykla się na 0 i włanczas się rezerwa po wyjściu z zakrętu wraca na swoja pozycję.
napewno odpowiadają za to te dwie blaszki tylko trzeba je odpowiednio wygiąć smile.gif niestety ja nie wiem jak (zeby było dobrze) są one wmiare elastyczne więc z ukształtowanim ich nie bedzie problemu tylko jak dokładnie maja byc wykrzywione to niestety nie wiem.
Bedę jeszcz ekombinował zeby było dobrze smile.gif jak coś mi się uda zrobic to dam znac
> wygiąć niestety ja nie wiem jak (zeby było dobrze) są one
> Bedę jeszcz ekombinował zeby było dobrze jak coś mi się uda zrobic
> to dam znac
Logiczne jest ze wskazówka zmienia położenie na zakrętach w innych samochodach jest to rozwiązane między innymi tak że wskażnik paliwa bardzo wolno reaguje na zmianę rezystancji czujnika i po prostu wskazówka nie zdązy się podnieść lub opaść zanim wyjdziemy z zakrętu natomiast w cc reaguje dość szybko dlatego dzieją sie takie jajca.
> to jakos ustawic?
cc/sc tak ma.Masz full bak długo nie schodzi paliwo wg wskaźnika.Zgasisz auto pójdziesz na obiad:P wrócisz odpalisz i masz pół baku:P później przejedziesz kawałek i znów masz 3/4 baku a tak naprawde to nigdy nie wiesz ile masz rotfl.gifzakrecony.gif
masz 3/4
hmm.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
leze i kwicze
a tak na marginesie to u ojca w grande tez jest taki myk, tankuje do pelna, wracam ze stacji, mam full (tylko 2 km jakby nie bylo)
gasze wyjmuje kluczyk, wkladam z powrotem, i juz 2kreski mniej boje_sie.gif potem znowu ta sama procedura i jest ok, potem znowu sie cofa o iles tam kresek i od nowa 270751858-jezyk.gif jakos co 3 co 4 raz dobrze pokazuje, choc po Twojej wypowiedzi "dobrze" to pojecie wzgledne hehe.gifhehe.gifhehe.gifhahaha.gif
> masz 3/4
> leze i kwicze
> iles tam kresek i od nowa jakos co 3 co 4 raz dobrze pokazuje,
ostatnio na rezerwie przejechalem 240 km hehe.gif CC/SC tak ma i tyle. Moj ojciec swego czasu wozil banke z paliwem rotfl.gif
> ostatnio na rezerwie przejechalem 240 km CC/SC tak ma i tyle. Moj
zlosnik2.gifbrawo.gif nielada wyczyn panie.hehe Ja na 1 kresce zrobiłem 220km na Borki tylko jak póxniej odpaliłem to miałem pół baku haha
> no ja jutro tankuje fulla bo dzis widziałem ze paliwo spadło do
> 4,55za litra
> ja mam u siebie po 4,40zł od tygodnia, spadło z 4,56zł
Ale chyba nie gdzies na TESCO 270751858-jezyk.gif ?
A tak apropo jak stoi paliwo w okolicach mazur ? żeby wiedziec bo niebawem wyjzedzam a nie chce gdzies przepłacić
W dalszym ciągu jest drugie,jakby było z platyną.Mrągowo 4,78 zł.
Po trasie najtaniej było przed Ostrołęką (jadąc od Wa-wy) 4,40 zł.
> Ale chyba nie gdzies na TESCO ?
nie, u nas nie ma TESCO! PUPP Poczta Polska KLIK Sprawdzana przez UOKiK! grinser006.gif
Są tez stacje ORLEN, SHELL, STATOIL, ale tam trzeba liczyć ->20gr więcej.
Ceny ze Współczesnej:
- Olecko Pb95 - 4,67 zł, ON - 4,68 zł
- Gołdap Pb95 - 4,69 zł, ON - 4,69 zł
- Giżycko Pb95 - 4,63 zł, ON - 4,65 zł
- Węgorzewo Pb95 - 4,61 zł, ON - 4,61 zł
- Pisz Pb95 - 4,68 zł, ON - 4,58 zł
- Mikołajki Pb95 - 4,66 zł, ON - 4,58 zł
> To są dane z niedzieli 10 sierpnia
Kolega ma rację, im dalej na północ tym drożej, ja jak się wybieram w dłuższa trasę do Olsztyna, to zalewam do pełna na miejscu u siebie.
> siebie.
no ja też zaleje do pełna u siebie tylko szkoda zlosnik.gif że mi mało pali bo potem bede zalewał jak już będę na miejscu, albo pojade na dolewki po trasie ale to bez sensu bo mi wielki test spalania nie wyjdzie wiec trudno zaryzykuje i kupie na miejscu droższe frown.gif
