Bravo - podlaczenie pod komputer (kupno kabla)
Nie wiem czy w dobrym dziale to napisalem. Chodzi mi o zakup
jakiegos kabla i ewentualnego programu do podłaczenia mojego Bravo pod komputer.
Czy kupowanie czegos na allegro w cenie 200-400 zł ma sens.
Nie chodzi mi o jakas zaawansowana diagnostyke tylko proste rzeczy.
Odczyt błędów, kasowanie...
Jesli tak to jakie kable i programy preferujecie ?
> Zupełnie wystarczający do tego celu będzie Euroskan . Może byc nawet
> ten na Atmelu .
A w Maryśce 2001r były jakieś zmiany? Bo przeważnie w interface'ach (Euroscan) jest napisane, że są przeznaczone do aut - do 2000r. sick.gif
Taaak , dali złącze EOBDII pod kierownicę , a ten fejs gada przez nie aż miło wink.gif
> aż miło
bzdury takie pokazuje że do niczego się nie nadaje poza kasowaniem lampek...
A jaki software mozna uzyc do tego?
Gdzie sie ten kabel podlacza?
Od strony laptopa bedzie USB?
> lampek..
Może w benzynie tak jest , natomiast w dieslu odczyty są w porządku .
Co powiecie na taki zestaw: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40&prodid=2
pytam dlatego ze w opisie jest: Fiat, Alfa Romeo, Lancia (do 1999r.) - diagnoza silnika, immobilaizera, abs, airbag a moja fura jest z 2000 roku. Czy to zadziała ?
A moze lepiej cos takiego: http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=40&prodid=242
nie wiem tylko jaki mam system OBD I, OBD II czy EOBD ?
Jak wyglada sprawa wtyczek do podlaczenia w samochodzie i gdzie one sa umiejscowione ?
Ten pierwszy dla ciebie będzie OK .
> sa umiejscowione ?
Są w komorze silnika przy amortyzatorze albo pod kierownicą , w wersji 105KM jest jeszcze w komorze silnika .
Dokładniejszy opis znajdziesz korzystając z kącikowej wyszukiwarki .
> sa umiejscowione ?
Wiesz ze to nie wystarzczy? Musisz miec jeszcze kompa z 2 comami albo z jednym + przejsciowka SILICOM na PCMCIA . Jest tez wersja przejsciowki z 2 comami ale nie wiem czy ktos testowal
Wiem. Mam dwa laptopy. Jednego normalnego a drugiego wersje pancerna dla wojska. Ma dwa comy do tego mam tez pcimcie z com wiec pewne da rade. Chodzi mi tylko czy te kable sa ok. Czy ktos to testowal i czy skasuje tym popularne bledy (poduszki, absy...)
PS: czy wiecie moze do czego jest kabelek 3-PIN w tunelu umiejscowiony pod klapka z regulacja lusterek tuz pod recznym. Nie jest do niczego podlaczony tylko sobie luzno lezy zwiniety. ???
> Pozdrawiam
Wg mnie to pierwszy interfejs do 1999r . Ponieważ masz silnik CF2 a z tego co mi wiadomo to on na bank nie miał EOBD ,mój przynajmniej nie ma.
Masz złącze diagnostyczne silnika przy prawym kielichu? i ABS przy lewym?
Takie trzy pinowe wtyczki z dwoma kablami.
Jeśli tak to nie masz EOBD.
U mnie Wiaken bez problemu łączy się ze wszystkim tzn. ECU, ABS, Air Bag
A to nie zasilanie na dodatkową zapalniczkę? Wląsnie pod plastikiem w tunelu środkowym powinien byc. Niektorzy mieli te przewody a inni nie frown.gif Gdzies na forum fotki kiedys były tego kabelka
MarekSkop - jest dokladnie tak jak mowisz.
Czyli biore ten pierwszy link ktory podalem. Mam nadzieje ze bedzie dzialal bo wizyty na komputerze w warsztacie to 50 zł za kazde podlaczenie. Masakra. Jakbym wiedzial wczesniej to urzadzenie juz by sie zwrocilo. :/
