help - nie mogę rozkodować CDR500
Witajcie
Ostatnio byłem zmuszony odłączyć aku no i wiadomo - radyjko mi się zakodowało.
Wziąłem więc intrukcję i taką małą kartę Opel Car Pass, która była razem z autem no i odkodowuję.
Wg instrukcji, jeśli ją dobrze z angielskiego rozumuję, to :
- włączam zapłon
- wyłączam radio
- wciskam i trzymam przycisk AS
- włączam radio trzymając caly czas AS ażdo usłyszenia beep
- na wyświetlaczu pojawia się CODE a po 3 sekundach aktualny
numer próby odkodowania
- wpisuję kod
- wciskam i trzymam AS aż do usłyszenia potwierdzającego odkodowanie beepa
I teraz:
1. albo źle wbijam numery kodu, ale raczej nie hmm.gif dla pewności podam to potwierdźcie:
kod 5746 to : 6 razy klawisz 1 , 8 razy klawisz 2, 5 razy klawisz 3, 7 razy klawisz 4.
2. albo wbijam nie ten kod hmm.gif kurcze, chyba na tej karcie mam właściwy kod niewiem.gif wszystkie papiery oryginał ale kto wie niewiem.gif
A moze nie powinienem wbijać tzw. Security code z tej karty czyli 5746 a kod z pozycji: Radio Type/code - 0500/6019 czyli typ radia cdr500 a kod 6019 ? Co Wy na to ?
A moze jednak zupełnie inny kod ? Nr ser radia to 42369400.
Najlepsze jest to, ze dokonałem już 3 nieudanych prób z tym kodem 5746 i wg instrukcji pierwsze dwie nieudane próby wiąża się z czasem 20 sekund oczekiwania na pojawienie się kresek do wprowadzania kodu w trakcie ciąglego trzymania przycisku AS. Następne proby to już 10 minut a ostatnia to 640 minut screwy.gif Czy ja mam teraz 10 minut trzymać AS aby zacząć wbijać kod ? screwy.gif
wziete z WoA
Quote:
Wprowadzenie kodu do radia CDR 500...
- radio jest zablokowane kodem jeśli po włączeniu wyświetla się SAFE
- trzymając naciśnięty klawisz AS włączyć radio
- pojawi się napis 10 ----
- nacisnąć 1 tyle razy żeby na wyświetlaczu pojawiła się odpowiednia wartość 1 cyfry kodu
- nacisnąć 2 tyle razy żeby na wyświetlaczu pojawiła się odpowiednia wartość 2 cyfry kodu
- 3 i 4 cyfra kodu analogicznie (klawisze 3 i 4)
- nacisnąć AS
- radio jest odblokowane, wszystkie stacje i nastawy zachowują parametry sprzed zablokowania (pomimo np. braku zasilania)
> 7 razy klawisz 4.
Pytam smiertelnie poważnie: Kilka minut zastanawiałem się jaki jest związek między 5746 a kombinacją klawiszy, którą wciskasz i nie mogę znaleść związku.
Możesz powiedzieć dlaczego akurat "8 razy klawisz 2" itd?
> Pozdroofka
jest w tym jakaś logika - o 1 więcej niż w kodzie
> O widzisz... Chyba zmęczony jestem
> Pozdroofka
Mnie bardziej ciekawi dlaczego tak robił
Wszystko robisz dobrze tylko kodem do radia jest 6019.
Security code jest kodem dostępu do programowania immobilisera.
Pozdrawiam.
> bo najpierw wyswietla się 0
Ale 0 to dziesięć razy odpowiednik klawisz
> byłeś pierwszy
tylko czy teraz mam faktycznie 10 minut trzymać AS zanim będę mógł te 6019 wprowadzić ?
> Pozdroofka
zero traktowane jest jako pierwsze więc jedno wciśnięcie to zero, dwa wciśniecia to jeden itd itd no i osiem wciśnięć to 7 z kodu.
> nie musisz trzymać przez 10min
wiem
a tak na poważnie to co mam zrobić ?
trzymając AS włączam radio i nic się nie dzieje na wyświetlaczu, powinny być chyba 4 kreski hmm.gif
i wtedy mogę wbić to piep....ne 6019
Z tego co pamiętam to musisz zostawić załączone radio i chyba 10 minut nie wystarczy.
Prędzej parę godzin.
spróbuję, chyba , że ktośto już przerabiał i coś doda
wg instrukcji to 10 minut po dwóch nieudanych próbach a 640 minut przed ostatnią
> I przy 7 jest jest ta ostatnia.
> Są trzy podejścia.
Nie wiem jaka jest w Oplu procedura przy zablokowaniu radia poprzez błędne wpisanie kodu, ponieważ zawsze za pierwszym razem wpisywałem dobry kod. Np. w Fordzie po nieudanych próbach na wyświetlaczu pojawia się czas 30 min (wsteczne odliczanie) dopiero po upłynięciu tego czasu można ponownie wpisać kod.
edit: nie zapomnij o przękręceniu stacyjki
czyli włączony zapłon i radio przez 10 minut a może i parę godzin jak źle pójdzie ?
A czy nie wystarczy odłączyć zasilanie radia, poczekac na rozładowanie kondensatorów i mieć czyste konto? Czy raczej błędne podejscia są zapisywane w eepromie radia, podobnie jak ustawienia stacji? Jak to jest?
> błędne podejscią są zapisywane w eepromie radia, podobnie jak
nie ma szans, radio pamięta nieudane próby
dzięks ok.gif wszystkim za rady
