błąd EOBD
Witam, dzisiaj zaświeciła mi się pomarańczowa kontrolka EOBD, samochód dopiero co zatankowany przed trasą i na tym paliwie zrobiłem ok 150 km, silnik pracuje normalnie i pali normalnie (chodzi mi zarówno o zapalanie jak i spalanie) a kontrolka świeci i nie myśli zgasnąć, chyba w końcu się wk... i go sprzedam
> sprzedam
Trzeba podpiac pod kompa i odczytac blad.
> sprzedam
po takim czyms sprzedac ? Czujni jakis zawinił , podjechac pod examiner i wszystko bedzie jasne
> Kurcze widać że nasz kolega nie jeździł Renault-em
a na poważnie czy ta kontrolka mogła zaświecić się z powodu gorszej jakości paliwa, wprawdzie tankuje zawsze na dobrych stacjach, ale wiadomo jak jest w Polsce
> oczywiście ze mogła... ale body zanim wyrzuci na desce błąd wcześniej
> analizuje trzy cykle, jeśli trzy razy mu się potwierdzi dopiero
> wyzuca błąd.
Jakie to paliwo musiałoby być, żeby się check-engine zapalił?
Nie chce mi się w to wierzyć szczerze mówiąc.
Moze, ale gdy kiepskie paliwo spowoduje inna usterke np: nierowna prace silnika, przerywanie na niektorych cylindrach itd.
moja mulher.gifmiałą to samo przez paliwo wyjeździj to do końca i nalej do pełna na jakiejś dobrej stacji najlepiej 98 i pojedź na wykoasowanie błędu możesz też profilaktycznie świece i kable wymienić ja tak zrobiłem i problem zniknął.
przedewszystkim proszę podłącz się
> pod kompa i sprawdź co to za błąd
> a później będziemy się martwić albo nie
umówiłem sie jutro do serwisu Fiata (oczywiście jak znajdą jakiegoś elektryka-okres urlopowy) i wtedy napiszę co wyszło, najbardziej mnie wk... że nic sie nie dzieje samochód jeździ prawidłowo tylko ta żarówa troche kłuje w oczy niewiem.gif
Odłącz klemę aku na 10-15min.......zobaczymy co sie stanie...jeśli nic nic nie stracisz wink.gif
Może Ci któraś sonda lambda siadła - podepnij pod examiner i wszystko będzie jasne.
> a co choinka tam świeci
po wymianie filtra paliwa w traficu sluzbowym wywalil blad i nie chcial sie za zadne skraby skasowac sciana.gif
jak najbardziej
> wykoasowanie błędu
Po naradzie telefonicznej z ASO Fiat postanowiłem zaczekać aż wypalę obecne paliwo, podobno jest taka możliwość iż z powodu złego stanu paliwa wyskakuje ten błąd-sprawdzone na kilku wcześniejszych przypadkach w ASO Fiat, następnie mam zatankować na innej stacji, wyłączyć aku na ok 30 min i powinno być ok-tak twierdzą w Fiacie.
