Działanie klaksonu a zapłon ?
Z tego co się orientuję to w astrze f z airbagiem (o ile jest tongue.gif) klakson nie powinien działać przy wyłączonym zapłonie... Mam rację ?
A u mnie działa nawet gdy kluczyka w stacyjce nie ma... Chyba warto sprawdzić czy ta poducha jest ale jak ? Zmartwiłem się tym bardzo, choć auto wg mojego oglądania na 99,99% nie miało żadnej przygody, ale coś tu nie gra z tą kierownicą...
Według schematu nie ma znaczenia czy jest poduszka czy nie ma: sam klakson podłączony jest do bezpiecznika F24 a ten do magistrali "30" czyli do akumulatora. Wniosek z tego, że powinien działać bez kluczyka. O ile oczywiście dostanie masę. Różnica jest tylko jedna i właśnie dotyczy masy: bez poduszki masa jest podawana wprost przez styki pod przyciskiem w kierownicy, z poduszką przycisk załącza masę przekaźnikowi (zasilanemu łacznie z klaksonem z bezpiecznika F24) a ten dopiero zapodaje masę na klakson.
Tak czy inaczej załączenie czy nie stacyjki nie ma związku z zależnością działania klaksonu od obecności i sprawności poduszki.
> Z tego co się orientuję to w astrze f z airbagiem (o ile jest )
> rację ?
Lelek ma rację, a ja potwierdzam od strony praktycznej. Mam poduszkę i klakson działa bez kluczyka - auto bez przygód.
Bardzo dziękuje smile.gif upokoiliście mnie troche...
