jarzab11 Napisano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 Witajcie. Problem wygląda następująco: Jade na LPG wszystko jest ok, przełączam na Pb autem szarpie. Zatrzymuje się wyłączam zapłon. Przychodzę później odpalam na Pb auto kicha i prycha jest marnie, musze wtedy szybko przełączyć na LPG bo nie da się nawet wyjechać z garażu. Zaznaczem że jak się rozgrzeje to chodzi to jako tako na Pb. Wczoraj przeprowadziłem następujący test. Zostawiłem auto na dworze do późnego wieczora, chce wstawić go garażu odpalam i jest masakra, wychodze odłączam aqu na 10 sek po czym odpalam bez problemu na Pb i bez żadnego szarpania wjeżdzam do garażu, analogicznie jest rano normalnie odpalam i wyjeżdzam aż do pierwszego włączenia LPG. Mój gazownik nie może znaleźć przyczyny. Wszystko jest ok do jazdy na LPG, potem musze robić reset Pb. Zaproponował, że założy mi jakiś przekaźnik który bedzie za każdym razem resetował mi kompa od Pb tak aby nie odłączać baterii. Błędów niema lambda ok. Auto dość stare Astra F na II gen z 92 r na kompie BINGO M Po ostatniej regulacji LPG auto pali znacznie mniej i lepiej jeździ na LPG. Problem z jazdą na Pb pojawia się od jakichś 4 miesięcy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 emulacja sondy, a dokładnie czasy H i L do ustawienia u mnie działo się podobnie na "domyślnych" Bingo H=0.275, L=0.275 teraz mam zdaje się H=0.6, L=0.4 i jest dużo lepiej masz taki sam silnik więc spróbuj, poza tym możesz sam poeksperymentować z czasami edit: a Twój gazownik to jakaś sierotka, skoro na to nie wpadł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 12 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 > emulacja sondy, a dokładnie czasy H i L do ustawienia > u mnie działo się podobnie na "domyślnych" Bingo H=0.275, L=0.275 > teraz mam zdaje się H=0.6, L=0.4 i jest dużo lepiej > masz taki sam silnik więc spróbuj, poza tym możesz sam > poeksperymentować z czasami > edit: a Twój gazownik to jakaś sierotka, skoro na to nie wpadł myślałem o jego zmianie ale chciałem mu dac ostatnią szansę, pojade do innego zobacze co powie Sam majstrować niestety nie mam mozliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 12 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2008 > teraz mam zdaje się H=0.6, L=0.4 i jest dużo lepiej a nie odwrotnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 > a nie odwrotnie? musiałbym sprawdzić... ale zdaje się, że nie - kiedyś wyczytałem na tym kąciku, że czas H może być dłuższy, że tak lepiej albocoś... o ile dziś przestanie padać, to się podłączę i obadam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 > musiałbym sprawdzić... > ale zdaje się, że nie - kiedyś wyczytałem na tym kąciku, że czas H > może być dłuższy, że tak lepiej albocoś... Z reguły ustawia sie odwrotnie aby ECU miało tendencje do bogacenia mieszanki a nie ubożenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 > Z reguły ustawia sie odwrotnie aby ECU miało tendencje do bogacenia > mieszanki a nie ubożenia. na benzynie jeżdżę niewiele, teraz latem praktycznie kilkanaście, góra kilkadziesiąt sekund po odpaleniu sonda nie zdąży się nawet rozgrzać, żebym mógł na AFR-ze to zubażanie stwierdzić ;-) najważniejsze, że auto na benzynie rusza bez "kangurków" i ogólnie dobrze na noPb jedzie a wcześniej bywały z tym problemy, ustawienie czasów H i L zmieniałem pare razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 Jak dobrze jeździ to oczywiście nie ma co ruszać. Pewnie dlatego dobrze, że masz jednak ustawione H=0,4 L=0,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 A tak przy okazji, zrobiłeś już porządek z reduktorem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 > A tak przy okazji, zrobiłeś już porządek z reduktorem? z grubsza tak :-) ale o tym publicznie nie będę pisał :-DDD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_krzyzak_ Napisano 13 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2008 > z grubsza tak :-) > ale o tym publicznie nie będę pisał :-DDD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
