Pierdzący Kropek!!
Witam Kropkomaniaków!
Od niedawna mój Puntek zaczął głośno chodzić, jakby tłumik zgubił. Dzisiaj położyłem się pod niego i oczom moim ukazało się to:
Myślałem, że to katalizator już powiedział papa ale to chyba nie to. Jak się ta część nazywa? Czy to jest element łączący kolektor z tłumikiem środkowym? Dziura pojawiła się od góry więc jest cieżko dostrzegalna.
Niestety mój problem dotyczy pracy na LPG. Na benzynie jest wszystko super, ale na gazie przy zmianie biegów lub puszczeniu pedału gazu auto popiarduje, i to dość mocno. Co prawda nie są to jakieś straszne strzały, jednak słychać je wyraźnie, jak w samochodach WRC! Czy to mogła być przyczyna mojego uszkodzenia? Pewnie nie można tej części naprawić? Zauważyłem też, że cały tłumik się opuścił i jak go kijem do góry podniosłem to puntek chodził ciszej, jednak strzelanie nadal było słyszalne.
dokladnie, lacznik elastyczny.\
A pozatym gdyby nie smrodek w samochodzie ktory sie utrzymuje gdy sie ta plecionka uszkodzi to ten dzwiek wrc jest nawet do zaakceptowania zlosnik.gif
> zaakceptowania
tylko na krotki dystans zlosnik.gif ale fakt ze chodzi wtedy jak rasowy wrc biglaugh.gif
nio na instalcjach LPG wydechy zachowuja sie inaczej niz na PB, mialem tak w seju na ulterze ze na benzynie jak puscilem gaz bylo ok a na gazie po puszczeniu gazu były wystrzaly jak z wrc zeby.GIF
wymien plecionke i bedzie spokoj
koszta plecionka 50-100 zł i robota jakies 20-50 zl
pozdro
tylko nie kupuj Brodnicy bo u mnie tłumik wydaje dziwne dźwięki przy 2krpm icon_rolleyes.gif
Przerabiałem to w poprzedni weekend, koszt zakupu złącza elastycznego ok 70 zł wymiana 30 zł.
Bardzo kiepski dostęp, mechanik dużo się na gimnastykował ze spawaniem górnej części złącza.
w sklepie facet pokazał mi całą rurę ze złączką za 120 zł i chyba się na to zdecyduje. Teraz tylko pytanie, czy ma znaczenie wielkość tej złączki elastycznej, bo w sklepie miał chyba mniejszą od mojej. Bo pewnie zamontować to cudo to tylko odkręcić stare i wkręcić nowe czy tak? Pewnie są też różne mocowania, więc allegro odpada?
