Zużyte amortyzatory, a założenie nowych opon
Sprawa wygląda tak, że podczas ostatniej wizyty w serwisie kazałem sprawdzic stan amortyzatorów i okazuje się, że tylne są do wymiany (co z resztą odczuwałem od jakiegoś czasu).
Poprzez zużycie amortyzatorów tylne opony uległy wyząbkowaniu, ale pali licho bo mają nalatane juz 90kkm i są do wymiany.
Na dniach kupuję nowe opony na tył i tu pytanie.Ponieważ z wymianą amorów muszę się wstrzymać ze względów finansowych do połowy września.Czy jak założę teraz nowe opony i zważywszy, że zrobię do połowy września około 1,5kkm nie zostaną one wyzbąbkowane po tym okresie?
Pojęcia nie mam jak długo jeżdzę z wyząbkowanymi obecnymi oponami, ponieważ nie było słychać i w dalszym ciagu nie słychać charakterystycznego dudnienia, któe jest zauważalne przy wyzabkowanych oponach.
> tym okresie?
Po kiego diabła pchać teraz nowe opony ? Do połowy września zleci szybko, więc się wstrzymaj z wymianą...
No chyba, że te co masz na aucie są w fatalnym stanie. Wtedy wymień bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Są mocno zużyte, praktycznie ponizej TWI. Ostatnio jak mną rzuciło po opadach deszczu to stwierdzilem, ze nie bede czekal miesiaca i kupie teraz.
Więc wyjścia masz dwa:
1. Jeździsz powoli i ostrożnie do czasu wymiany amorków
2. Zakładasz niezwłocznie nowe opony i starasz się ograniczyć liczbę przejechanych km do czasu wymiany amorków
Bierzesz rower, ( jeżeli masz dobre opony w rowerze, w przeciwnym wypadku pozostają buty z nową podeszwą )przynajmniej nie będziesz robił wiochy na drodze i nikogo nie zabijesz.
[tu byl dlugi cytat]
szkoda opon wyzapkuje je i dupa!
1) Sugeruje ciecie cytatow i 2) slownik jezyka polskiego.
W razie problemow z tym pierwszym, nastepnym razem dam czas na nauke.
Lukaszeczek
Co dadzą Ci super nowe opony jeśli nie będą odpowiednio dociskane do nawierzchni?
IMHO kup nowe amortyzatory i ew. załóż używane dobre opony.
popieram waytogo.gif zużyty amortyzator to brak przyczepności, także nowe opony nic ci nie dadzą jak koło będzie tracić przyczepność crazy.gif
