śruby zabezpieczające do felg alu
Mam pytanie kumpel mnie spytał które sróby do alu felg są lepsze fiatowskie czy śróby z patentem na wieloklina niemieckiej firmy moze ktoś ma takie i takie prosze o opinie z góry dzienkuje za pomoc i jaka powinna być długośc gwintu do alu felg 30 czy 35 a to strona ze zdjeciem tych niemieckich
http://www.radgmbh.com/eng_start.html
a to zdjecie fiatowskich
http://www.fiat.pl/index.php?pid=56&id_model=&id_acc=165
jestem po sąsiedzku
> jestem po sąsiedzku
ja bym wybrał te niemieckie - choć nie twierdzę że fiatowskie są złe - dużo się już naoglądałem róznych śrub zabezpieczających w warsztacie i ja bym wybrał te pierwsze ok.gif
pozdrawiam
> jestem po sąsiedzku
Nie żebym się czepiał ale aż się to źle czyta jak już pytasz o ŚRUBY to nie pytaj o ŚRÓBY
A można je gdzieś kupić na terenie naszego kraju?
Jeśli tak, to ile i czemu tak drogo?
to pytanie musiałbyś zadać koledze Adamowi 1984 - gdzie takie znalazł i po ile wink.gif
właśnie są tańsze od fiatowskich niewiemjak ja to napisłem normalnie aż sam niemoge ale nikt nie jest doskonały
mozna kupić w PSO polskich składach oponiarskich czyli jakie doradzicie wiecie coś na temat wytrzymałosci łba fiatowskich są tam dosc płytkie naciecia ?
i co zaobserwowałeś ? jestem otwarty na przeróżne opinie
w tych niemieckich masz łebek frezowany i dość trudno jest zniszczyć taki frez (trzeba naprawdę umieć coś takiego zniszczyć) natomiast takie wycięcia jak mają fiatowskie łatwo się "uszkadzają" - jakiś magik przeciągnie Ci kluczem przy wymianie opon i śruba do du.. bo objedzie rowki - dziś ratowałem tak focusa bo ktoś źle włożył nakrętkę i przeciągnął , śruba do kosza i trzeba było kupić nowy komplet - naszczęście udało się odkręcić .
natomiast frez jest gęsty i jest "trzymanie" po całym obwodzie i siła odkręcania lub dokręcania jest rozmieszczona równomiernie a nie tak jak we fiatowskich tylko na bolcach, wycięciach
taka jest moja opinia na ten temat - jeśli ja miałbym kupować do siebie to bym kupił te niemieckie ok.gif
idz chłopie do norauato, sam tam takie zakupiłem za 55 zł, super sprawa
