Astra G - jaki kod do MID-a
Szukałem ale nie znalazłem - jeśli było to proszę o link.
Czy jest możliwość sprawdzenia jaki kod jest wpisany do MID-a w Astrze G ?
Kupiłem MID-a, ma wpisany już kod 021 pod mój silnik i koła: 195/60/15, Y20DTH. Po podłączeniu pokazuje jednak średnie spalanie na postoju w okolicach 1,8 l/h, wskazanie nie zmienia się po załączeniu klimy. Mój stary pokazywał spalanie w okolicach 0,7 l/h, a przy załączonej klimie 1,0-1,2 l/h. Mam pdf-a z kodami do Astry G i w/g niego jest kod 021, ale na niemieckiej stronie KLIK podawany jest kod 027.
Chciałbym zobaczyć co miał wpisany oryginał bo z moich obserwacji wynika, że nie przekłamywał.
> a Twoim zdaniem MID to to samo co CID? :-)
Mea culpa mlot.gif - faktycznie to kody do CID-a.
Jednak pytanie, jak sprawdzić kod w oryginalnym MID-zie nadal aktualne.
Znalazłem odpowiedź na forum Tigry: należy przytrzymać dłużej klawisze R, S na manetce i MID zezna co ma wpisane.
Mam za to teraz inny problem. Stary MID podaje coś czego nie ma w tabeli (kod 002):
002 1
054 15385
Wymieniłem wyświetlacz i nowy pokazuje:
021 1
051 15873
Tutaj już kod zgodny z tabelką, ale co oznaczają cyfry 054, 051 ?
Te 15385, 15873 to chyba liczba impulsów przypadająca na obrót koła.
nie zrozumiałem, że o to Ci chodzi
z Twojej wcześniejszej wypowiedzi nie wynikało, że masz poprzedniego MID-a,
dlatego myślałem, że prosisz o sprawdzenie innych użytkowników ;-)
> tabeli (kod 002):
> 002 1
> 054 15385
> 021 1
> 051 15873
jeśli dobrze kojarzę to wersja oprogramowania
w zasadzie nieistotna, numer programu się liczy
raczej na 1km przejechanej drogi ;-)
Twój MID powinieneś zaprogramować kodem 030, wykaz kodów możesz znaleźć na http://www.opel-infos.de/ zakładka ->downloads->astra G-> MID codes,
brat
A móglbyś mi od razu podpowiedzieć co mogę zrobić z kodem, tzn. jaki muszę wgrać ? Bo mam niby wyświetlanie danych z radia,ale nie mam opcji ustawiania czasu z RDS. Przecież Astra G miała coś takiego...
> znaleźć na http://www.opel-infos.de/ zakładka -brat
Czy można jakieś uzasadnienie dlaczego 030 a nie 021 - czym te pozycje się różnią ? Silnik i kółka te same confused.gif
widzisz, nie zwróciłem uwagi, może zależy od MIDa? pewnie w TISie by było napisane ale nie mam TISa żeby sprawdzić,
brat
> brat
A czy da się zmienić liczbę impulsów, tzn. z 15873 na 15385 przy jednoczesnym pozostawieniu kodu 021 ? Czy może wpisanie kodu 021 podstawia automatycznie liczbę impulsów ?
nie pamiętam jakie tam były ustawienia na Techu, wiem ze zmieniało się sposób wyświetlania spalania np ze sposobu anglosaskiego tj gal/mil na normalne czyli l/100km, dziwi mnie natomiast te inne ilości impulsów, a piasty przecież niczym się nie różnią hmm.gif
brat
> takiego...
Soft na "kraj" Polska nie ma tej opcji, trzeba w Tech2 wybrać język - polski (albo turecki), ale kraj - np. Niemcy. Ja dowiedziałem się o tym za późno i mi gwarancja na programowanie MID-a minęła...
Pozdr.
> minęła...
> Pozdr.
A czy programowanie MID-a to tylko TECH w ASO czy da się go ruszyć za pomocą interfejsu ?
Interfejs odpada. Programowanie MID-a (a mowa o zmianie języka i kraju) to wgrywanie mu softu, a tego proste interfejsy nie potrafią... Poza tym... trzeba mieć jeszcze soft.
Pozdr.
> Pozdr.
A istnieje możliwość zgrania TECH-em softu z MID-a ?
Jakoś te oprogramowanie tam wgrywają, ale czy jest możliwość wykonania operacji odwrotnej, to wątpię, bo niby po co producent Techa2 miałby taką opcję projektować? A jak już jest mozliwość, to IMO mozna zgrać jakiś większy pakiet, np. "Astra G aktualizacja MID dodano 5 języków, poprawiono błędy z wersji poprzedniej" - jak wydłubiesz z takiej paczki soft polski, to konkretnego samochodu? Na 99% jest to wszystko spakowane i zagmatwane. Jak widziałeś zrzut pamięci np. z licznika km to wiesz o co chodzi. Jak masz ABComa to podejrzyj jak wyglądają pliki w katalogu errorcodes, pewnie w Tech2 jest podobnie lub gorzej - wszystko w jednym kawałku...
Pozdr.
