piski po wymianie paska klinowego 1,9 jtd
3 misiące temu w ASO wymienili pasek klinowy bo bardzo piszczał na wolnych obroptach . przejechałem 5000 km i sytuacja się powtarza . co może być przyczyną - czy znowu wityta w ASO ????
> Witam
Zjechane kółko alternatora albo to co na wale. To na wale droższe.
> Witam
Mialem podobna sytuacje. Napinacz paska wielorowkowego sie przycinal.
Czyżby znowu wymiana napinacz
> Jeździsz na górkę do Jelcaru ??????
Jak najbardziej - zawsze traktują klienta bardzo w porządku .polecam
> dżizas
po ostatniej wizycie zostały im śrubki?
> co oznacza twoja odpowiedź
Byłem tam raz na examinerze bo miałem problemy.
ale super elektryk nic sensownego z wydruku nie potrafił wywrózyć , to sie zniechęciłem. Znam tam parę ludzi i wiem jak działają. Sam mówisz że trzy miechy i znowu piszczy. Wiem dadzą ci kawę i wystawią rachunek ale nie po kawę tam przyjechałeś.
  • 4 miesiące później...
> Witam
I co piszczało - bo mam podobny objaw w JTD i tez nie mogę dojść...
no właśnie co piszczy bo ja wymieniłem napinacz i dalej piszczało nie wiem co to bo przed zmianą nie piszczało,
ale obudowa napinacza pękła po 200 km może to to u mnie było od początku i już źle prowadziło pasek?????????????
Piszczy bo kółko altka te, co to ma sprzęgło jednokierunkowe, odmówiło współpracy.
U mnie wystarczy zmoczyc zewnętrzną część paska i przestaje piszczec... pasek nie jest strasznie zniszczony - ma przebieg ok 40tys i jest oryginalny FIATowski... Nie mam już pomysły czemu to piszczy...
Miałem identyczny przypadek wymieniłem pasek Contitech 3 dni ok.gif po czym znów zaczeło popiskiwać wymieniłem napinacz SKF tydzień spokoju ponowne popiskiwanie niewiem.gif Co się okazało nowy napinacz dał d....y po wyjęciu wyszło że przycina się. Założyłem kolejny i jest OK
Witam ponownie. Nie wymieniałem ani napinacza ani paska już poraz trzeci i wczoraj przestało piszczeć.Powstał nowy problem . Po odpalenoiu słyszalny jest metaliczny dźwięk .Po dodaniu gazu i wejściu na wyższe obroty ginie metaliczny dźwięk , jednak jak są wolne obroty to ten metaliczny dźwięk jest słyszalny
Mialem podobne problemy.Najpierw wymienilem pasek potem napinacz nastepnie rolke kierunkowa.Za kazdym razem piszczenie znikalo na kilka dni i wracalo,az w koncu pojawil sie dziwny metaliczny dzwiek na wolnych obrotach.Wymienilem lozysko na kole pasowym sprezarki klimatyzacji i jak na razie jest cisza juz okolo miesiaca.
> miesiaca.
Witam Cię jaki koszt jest łożyska łącznie z wymianą
a koło dwumasowe jest całe??
Jak mam to sprawdzić??
Wsadź tam ręką i poruszaj nim na boki jezeli się da to Qpa.
Podczas pracy na wolnych obrotach patrząc z góry widoczny jest jego ruch na boki oczywiście jeżeli jest padnięte .
Wymieniałem na Dyco za ok 200Pln.
240 zl z wymiana
icon_eek.gif A co ma koło dwumasowe do pisku paska wieloklinowego oslabiony.gif
mój błąd nie doczytałem, ale jak ma sprawdzić koło dwumasowe icon_eek.gif jak piszą inni oslabiony.gif o ile wiem to dwumas jest przy sprzęgle.
A no tyle ,że go napędza . Nie mylić z dwumasowym zamachowym. Jego zadaniem jest napęd paska i tłumienie drgań skrętnych wału korbowego. Guma która łączy dwie części koła pęka i przestaje spełniać swoją rolę a całość zaczyna niemiło hałasować.
No właśnie nie mylić zlosnik.gif. O ile dobrze mi wiadomo jest to koło pasowe z tłumikiem drgań a tłumikiem tym jest ta guma grinser006.gif
> No właśnie nie mylić . O ile dobrze mi wiadomo jest to koło pasowe z
Mówią na to dwumasowe bo faktycznie ma dwie osobne masy połączone gumą spełnia rolę tłumika drgań skretnych. Ale to właściwe dwumasowe też spełnia tę rolę.
Moja przygoda z tym wynalazkiem była taka ,że na wolnych metalicznie nap.........ało. Luz na tym kole był wyczuwalny ręką. guma była popekana całkowicie. Na szczęście konstrukcja jest na tyle przemyślana ,że nawet bez tej gumy obie części koła nie mają prawa się rozdzielić. Podobno zdarza się to w HDI.
Po wymianie na nowe jakiś miesiąc później zaczęło "kłypczeć"lub "ćwierkać" ,jak kto woli, przyczyną było kółko alternatora . To, znowu ma w sobie sprzęgło jednokierunkowe które wydawało takie dźwięki. Po wymianie cisza a pasek i napinacze pozostały stare.
Spoko. Fakt ze jak guma się rozwulkanizuje to będzie specyficzne stukanie na biegu jałowym. Ale dwumasem to to nie jest wink.gif
Wczoraj w serwisie wymienili koło pasowe nr części 71747797. Jest teraz ok. oprócz specyficznego dźwieku metalicznego zginęły piski .
> piski .
