hamulce - bebny ???? co sie dzieje
witam - mam maly problem
wiaze sie to z tym iz przy hamowaniu reczny nozny cokolwiek ... smile.gif lewy tyl hamuje normalnie a prawy nie- wogole - zero - sprawdzone na stacji diagnostycznej
co ciekawe szczeki sa nowe , samoregulator hebli dziala , linki ok ,
cylinderek(rozpierak) tez , bebem ma rant okolo 1 mm
po zdjeciu bedbna wszystko sie rozszeza i "niby " powinno hamowac po zalozeniu bebna i hamowaniu nic sie nie dzieje - czyli wychodzi na to ze szczeki sie rozszerzaja ale nie sa w stanie trzec (hamowac) o beben
pytanko : czy regulacja zebatka/sruba/regulatorem przy cylinderku cos da
juz nie wiem sam co robic - jak sie wkurze to wymienie wszystko na nowe ;[ niewiem.gif
Podkręć trochę samoregulator.
Skąd wiesz?
> Skąd wiesz?
> Pozdroofka
Tak jak pisze Lelek, podkrec samoregulator, lub jak ineczej mozna sie wyrazic, podstaw sczeki do bebna przy pomocy samoregulatora. Podnies kolo, wykrec jedna srube, przez otwor znajdz regulator i wkretakiem przekrecaj zebatke do momentu, gdy szczeki beda obcierac o beben z niewielkim oporem. Wtedy szczeki beda na swoim miejscu.
> Skąd wiesz?
> Pozdroofka
wymienialem sprezyne przy korektorze - korozja i luz robily swoje - pozatym skoro po zdjeciu bedbna lewego szczeki dzialaja - rozszerzaja sie , a pozalozeniu nie tra o beben wiec co jest nie tak - najprawdopodobniej pada na ta zebake przy cylinderku
> tak
Skoro po zdjęciu bębna widać że cylinderek działa i rozpiera szczęki a po złożeniu nie hamuje, to znaczy, że okładziny szczęk nie dotykają do bębna. Czytaj: są dalej ustawione niż w drugim kole. Kiedy depniesz w pedał cylinderki wysuwają tłoczki na tę samą odległość. Z tym, że dla koła lewego ta odległość to opór o bęben, dla prawego trochę jeszcze brakuje. To samo kiedy zaciągniesz ręczny. Jak pisze tosh : podstaw sczęki do bebna przy pomocy samoregulatora
No i to jest właśnie samoregulator a nie "ta sprezyna przy korektorze".
> Witam
> swoim miejscu.
> Pozdrawiam
podkrecalem nawet ten gadzet od recznego ktory rozdziela jedna linke na dwie - reczny lapie na 3 zabek ale tylko na lewe kolo
jakies archiwum x normalnie
> zaciągniesz ręczny.
> korektorze".
> Pozdroofka
moze i to - nie wiem - nie operuje nazwami
dla mnei samoregulatorem zawsze byl tenm gadzet od recznego hahaha.gif dobrze wiedziec
dziekuje za help
zobilem - niby podkrecilem zebatke samoregulatora ale nie do konca jest ok - generalnie - reczny lapie(brzytwa) ale... jak samochod byl podniesiony i kolo zalozone po wcisniesciu hampla da sie obkrecic kolo ale trzeba sie napocic. przy okazji caly uklad odpowietrzylem .
juz po ustawieniu wszystkiego i poceniu sie przy probie okrecania kola
zaywazylem jedna dziwna rzecz - po sciagniecu (setnym) bebna (patrzac na wprost na szeczki) prawa szczeka czyli ta blizej prodzu auta rozszeza sie a lewa(blizej tylu) bardzo slabo , praktycznie to jest ruch baaaaaaaaaaaaardzo minimalny, szczeka blizej przodu czyli patrzac wprost ta po prawej odchyla sie o wiele bardziej
wyinika z tego ze prawdopodobnie rozpierak (cylinderek) padl
co ciekawe auto hamuje o wiele lepiej niz poprzednio przed regulacja) , zwawiej i bardziej zdecydowanie reaguje na wcisniecie pedalu hampla
nie bede juz kombinowal - powedruja nowe cylinderki, samoregulator, szczeki i komplet sprezyn na tyl.
na heblach sie nie oszczedza
pzdr
dzieki za odp
Samoregulator to droższa impreza, jeśli korozja go nie zjadła i nakrętka się obraca to wystarczy go oczyścić i przesmarować smarem miedziowym.
A drobiazgi typu spręzynki, talerzyki dostaniesz w zestawie naprawczym za coś 10-20 PLN.
> odpowietrzylem .
> kola
> wiele bardziej
> hampla
> pzdr
> dzieki za odp
Jezeli szczeki sa rowno zuzyte i nie sa zby tcienkie, to mozna zostawic, problem lezy (wg opisu) w przycierajacym sie jednostronnie cylinerku. Proponuje wymienic na poczatek sam cylinderek i pozniej podstawic szczeki do bebna i sprawdzic dzialanie. Jak wywalisz wszystko bez weryfikacji, wydasz ok 300 PLN, bo sztuka samoregulatora kosztuje 60-70 PLN. Moze podeslij szczegolowe zdjecia jak i co wyglada.
Oszczednosci trzeba robic rozsadnie...
Jesteś pewien że tłoczki wysuwaja sie na tą samą odległość ?
Według mnie ,obydwa tłoczki zatrzymaja sie dopiero przy oparciu o beben,tylko ten w tym przypadku prawy pokona dłuższa droge.
U mnie w aucie gdy nie działał samoregulator,to z czasem coraz głebiej trzeba było wciskać pedał żeby auto hamowało.
Pozdro
> beben
To prawda, tłoczki z cylindra wysuwają się nierównomiernie, tyle, że po drodzę do bebna są jeszcze szczęki 275123014-zielony.gif
to był taki skrót myślowy,wiadomo że miedzy tłoczkiwm a bębnem jest jeszcze szczeka
Pozdro
