romano11 Napisano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 powitać. drodzy koledzy kącikowicze. kto orientuje się, jakie serwo (z innego fiata najlepiej) podejdzie do uno bez rzeźby w stylu MONSTERGARAGE ? szukam takiego o średnicy 7" lub 8", ale gigantyczne z pandy sobie daruję, bowiem widziałem, jak to wygląda po zamontowaniu - kleszczy się linka gazu...... ale żeby nie było zbyt łatwo to nowe serwo powinno mieć śruby do montażu pompy w poziomie, a nie skośnie, jak jest w standardzie. byłem zdecydowany na serwo z modelu turbo, ale (nowe) jest już nieosiągalne, niestety... więc pozostała mi improwizacja. wszelka pomoc mile widziana i z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 14 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2008 > powitać. > drodzy koledzy kącikowicze. kto orientuje się, jakie serwo (z innego > fiata najlepiej) podejdzie do uno bez rzeźby w stylu > MONSTERGARAGE ? szukam takiego o średnicy 7" lub 8", ale > gigantyczne z pandy sobie daruję, bowiem widziałem, jak to > wygląda po zamontowaniu - kleszczy się linka gazu...... > ale żeby nie było zbyt łatwo to nowe serwo powinno mieć śruby do > montażu pompy w poziomie, a nie skośnie, jak jest w standardzie. > byłem zdecydowany na serwo z modelu turbo, ale (nowe) jest już > nieosiągalne, niestety... więc pozostała mi improwizacja. > wszelka pomoc mile widziana i z góry dzięki. A czy przesunięcie tej linki gazu to taki duży problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matfiej Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > A czy przesunięcie tej linki gazu to taki duży problem? ja u siebie nic nie przesuwałem i wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > A czy przesunięcie tej linki gazu to taki duży problem? wiem, wiem, można powiększyć otwór w blaszce... ale oprócz tego jest inne połączenie trzpienia serwa z pedałem hamulca. wiem, wiem, to też można przerobić..... a śruby mocowania pompy? w poziomie czy po skosie są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 15 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > wiem, wiem, można powiększyć otwór w blaszce... ale oprócz tego jest > inne połączenie trzpienia serwa z pedałem hamulca. wiem, wiem, > to też można przerobić..... > a śruby mocowania pompy? w poziomie czy po skosie są? Idą tak jak w uno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 15 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2008 > Idą tak jak w uno. ale mam pompę od turbo, to też uno, tyle że ma mieć śruby w poziomie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
