jak powinno być podpięte ogrzewanie parownika?
> ...w szereg z małym obiegiem, czy równolegle na nagrzewnicy?
w szereg, szybciej dostanie temperatury
Obydwa sposoby są praktykowane, zależnie od konstrukcji układu chłodzenia. Jednak najczęściej stosuje się podłączenie równoległe.
> równoległe.
Równoległe połączenie powinno się stosować tylko w samochodach ze sterowaniem ogrzewania poprzez zawór płynu a które nowsze auto tak ma?? Chyba tylko Polonez zlosnik.gif
W samochodach ze sterowaniem temperatury nawiewu przez klapke w nagrzewnicy parownik powinno podpinać się szeregowo ale są i tacy co z lenistwa podpinają równolegle i potem sie dziwią czemu zniknęło ogrzewanie
> zniknęło ogrzewanie
Może inaczej: na pewno szeregowo nie możesz podpiąć jak nagrzewinca ma zawór. smile.gif Wtedy pola manewru nie ma, tylko równolegle. i siłą rzeczy będzie lekko słabsze ogrzewanie.
Faktem jest, że gaziarze którzy zakładali mi LPG do Lanosa, gdzie zaworu nie ma wstawili trójniki i ogrzewanie było wyrażnie słabsze. Sytuacja do normy wróciła dopiero, gdy podgrzewanie parownika zrobiłem na zupełnie innym obwodzie - Lanos ma osobne podgrzewanie przepustnicy brane z głowicy tuż przed termostatem. Wpiąłem się tam w szereg i jest waytogo.gif
> zniknęło ogrzewanie
też tak myślałem i jak zakładałem w swoim aucie (Chevrolet Evanda 2004 sterowanie klapką) gaz to pomimo protestów gazownika kazałem wpiąć równolegle bo w poprzednim świetnie się to sprawdzało
i co kupa ogrzewanie było super, a stało sie beznadziejne, gazownik zmienił na tradycyjne trójniki podłączone równoległe i wszystko jest ok - oczywiście dodał "a nie mówiłem"
jak to kolega wytłumaczy bo ja nie potrafię
coś mi tam gazownik gadał o climatronicu, mierzonym przepływie płynu i jego dodatkowym podgrzewaniu ale nie wiem czy nie wymyślał
> sprawdzało
O co tu chodzi.Kazałeś wpiąć równolegle-ogrzewania nie było.Gazownik zmienił na tradycyjne równoległe i ogrzewanie ok.
Dziękuję wszystkim za ciekawe odpowiedzi. W felicji mam klapki(nie zawór) i podpiete w tej chwili równolegle(na trójniki).Z ogrzewaniem nie ma najmniejszego problemu, z chłodzeniem przeciwnie(lipna konstrukcja).Wiem, że przez jakieśtam złe podpiecie przez gaziarzy(zaraz po instalowaniu instalki) grzała się niemiłosiernie, aż uszczelka poszła do wymiany pod głowicą(prawdopodobnie było w szereg).Było to jeszcze w rękach poprzedniego właściciela(kupiłem już wóz zagazowany po poprawkach...).Ostatnio rozmyślam nad przeróbką układu chłodzenia/ ogrzewania i zbieram wszelkie niezbędne informacje...
u tescia fela tez przegrzewala sie na kazdym skrzyzowaniu--gaziarze wleli prawie sam koncentrat (spuscili ok 1,5lplynu i doleli 1,5l koncentratu) zlosnik.gifzlosnik.gif po wymianie plynu i odpowietrzeniu ukladu-(parownik rownolegle)-jak reka odjal--z tego co pamietam-to w feli jest tez wylacznik wentylatora jakos glupio w ukladzie hmm.gif
Czemu głupio? Typowo - bimetaliczny wkręcony w chłodnicę.
oczywiście kazałem wpiąć szeregowo i było źle a zmienił na tradycyjne równoległe i jest dobrze SORKI przejęzyczenie grinser006.gif
A masz jakieś zawory lub ograniczniki przepływu w obiegu nagrzewnicy?
To jest najważniejsza sprawa - jeżeli są, to powinno się wpiąć równolegle, a pewnie przy climatroniku możesz mieć jakiś elektrozawór.
Zależy jeszcze od konstrukcji zaworu nagrzewnicy, np. w BXie jest zawór który zmienia kierunek przepływu i spokojnie można podłączyć szeregowo. Takich samochodów jest na pewno więcej.
Ja mam u siebie szeregowo zarówno w puntku, jak i w BXie i wszystko działa jak należy.
Ale łatwiej i szybciej jest podpiąć się szeregowo ...
Trzeba tylko wiedzieć jak i gdzie - ściąga się jedną rurkę i zakłada na reduktor, a drugą dodatkową zakłada od reduktora na miejsce z którego się ściągnęło oryginalną - mam tak w puntku i BXie smile.gif
> działa jak należy.
Jak można, to można. Miałem na myśli najbadrziej z możliwych klasyczne rozwiązanie, np FSO125, Polonez (przed +).
Ile kosztuje taki zawór? Rozumiem, że biegnął do niego 3 rury? Sterowany jest linką?
Zawór jest zintegrowany z nagrzewnicą. Po jednej stronie jest wejście i wyście płynu, a z drugiej jest nagrzewnica. Zamykając nagrzewnicą płyn biegnie wewnątrz zaworu.
Tak - ze środka auta - pokrętłem.
Tak na marginesie - ten zawór w BXie jest ceramiczny, więc nie nie do zajechania smile.gif.
