przeglad
Konczy mi sie przeglad rej w aucie w ktorym zamontowany jest gaz... pisze zamontowany jest poniewaz ja z niego nie korzystam. i stad moje pytanie czy moge jechac z pustym zbiornikiem gazu na przeglad czy musi byc pelny zeby sprawdzic jego szczelnosc itd?
> Witam
przecież nikt Ci nie sprawdzi, czy zbiornik jest pusty czy pełny... Jedź tak jak jeździsz - jeżeli nie używasz w ogóle gazu to z pustym zbiornikiem...
ok ale czy na przegladzie (to moj pierwszy przeglad auta z gazem) nie sprawdzaja szczelnosci itd?
Powinni sprawdzić szczelność, ważność i homologację butli i spaliny na gazie. Jeśli instalacja jest to musi być sprawna i zatankowana na tyle żeby ją sprawdzić.
wszystko zależy od tego jak do tego podejdą.. u mnie na normalnym przeglądzie nie sprawdzają szczelności instalacji... zawsze możesz zatankować za 10 - 20 pln i po przeglądzie wyjeździć lpg...
> czyli musze zatankowac
Zdecydowanie musisz zatankować bo diagnosta przełączy auto na gaz. Wszystko zależy też na kogo trafisz, ja pojechałem kiedyś na przegląd w Katowicach i trafiłem na oszołoma, który podważył poprawność założenia instalacji. W tym samym dniu odwiedziłem innego i bez problemu auto przegląd, sprawdzają zazwyczaj szczelność butli, parownika i innych połączeń pod maską przez które przechodzi gaz.
Powinno wyglądać inaczej: jedzie się z pustą butlą na przegląd, diagnosta sprawdza na wskaźniku na butli czy rzeczywiście jest pusta, a następnie wysyła na tankowanie, gdzie ilość zatankowanego gazu nie może przekraczać 80 % nominalnej pojemności butli, po czym wielozawór musi "odbić". co do spalin to mogą sprawdzić, i nie ma prawa palić się"check engine" - w przeciwnym przypadku oznacza to niesprawność i negatywny wynik przeglądu
Jedź i się nie przejmuj - jak diagnosta zacznie wymyślać tankowanie, sprawdzanie odbijania zaworu i zbieranie kwitków ze stacji LPG po prostu jedź na inną stację kontroli pojazdów.
Osobiście nigdy z takimi wymaganiami się nie spotkałem - na ostatnim badaniu (początek sierpnia) też nie.
> przeglądu
ciezko sprawdzic czy butla jest zatankowana w 80% bo niby wg. jakiego wskaznika grinser006.gif
Mi zawsze na badaniu technicznym (bo chyba o to Ci chodzi wink.gif )sprawdzają szczelność ok.gif
Mi również sprawdzają szczelność-przy butli i parowniku. Ostatnio gdybym się nie upomniał, że jest gaz diagnosta by tego nie skontrolował.
