czujnik położenia wału...
Mam czujnik od tego sprzedawcy . Jeśli się nie mylę jest do poliftowego silnika. Jego rezystancja to ok 1230 Ohm. Sprzedawca odpowiada tylko z opóźnieniem. Może te informacje pomogą smile.gif
...no i zanabyłem ww. czujnik wg epera jeden z podanych nr pasuje do mojego bolidu...
no i teraz jak go wymienić... trza ściagać obudowę rozrządu...?
ktoś podpowie, czy dam radę, czy jechać do mechesa...
pzdr i thx...
W manualach Yahnesa jest opis. Manuale znajdziesz w kropce Patre lub soczewkach Thomasso. Generalnie trzeba odkręciś śrubkę, odpiąć kabelek ... podmienić czujnik, przykręcić śrubkę, przypiąć kabelek i to wszystko. Nie trzeba żadnych obudów ściągać, no chyba że tę dolną osłonę która osłania alternator ... jak Ci się tam nie uda rąk wsadzić. Trzeba tylko uważać żeby nie zmienić pozycji tego wysięgnika na którym jest czujnik.
łatwo może nie być . Wspornik czujnika jest wykonany z aluminium a wiek i woda zrobiły swoje. Aluminium "spuchło" i czyjnik się nie poddał, terzeba było wymienić razem z czujnikiem ( na szczęście koszt wspornika w ASO nie był duży
Pzdr
> Pzdr
No tak ... praktyka potrafi czasem niezwykle zweryfikować każdą teorię. Dobrze czasem przeczytać cenną radę - sam się miałem zabierać za wymianę tego czujnika bo leży już w garażu na półce - teraz wiem na co trzeba być przygotowanym.
