szybkie pytanko - Voila +
jak w voila + przestawić próg przełączania na gaz? instalator ustawił 2500 obrotów, a to przy dłuuugiej skrzyni opla przynajmniej o 500 obrotów za wysoko. Voila.exe nie ma takiej opcji angryfire.gif
> Hej Gazerzy
Nie wiem jak Violla, ale u mnie to sie ustawia za pomoca potencjometru umieszczonego w obudowie przełącznika GAZ/noPb (Stag2W), może u Ciebie podobnie smile.gif
Pozdro
O ile dobrze pamiętam - nie da się tego zmienić.
Jeśli Ci nie pasuje przełączanie na tym progu to masz dwie możliwości: przygazować zaraz po uruchomieniu silnika na luzaku (postoju), odpalać na gazie. Oczywiście, zakładając, że silnik jest ciepły.
> Hej Gazerzy
Ja przy VOILA bez + mam regulację przy przełączniku (elpigaz taki z 3 diodami i przełącznikiem), od spodu jest śrubka którą można podkręcić.
Pozdr
> podkręcić.
> Pozdr
Warto sprawdzić, może i w plusie jest tak samo? Czasami niektóre zagadki są aż za proste smile.gif
wyciągnąłem swój przełącznik (trójpozycyjny z trzema diodami) i sciana.gif jak mogłem wcześniej tego potencjometru nie zauważyć hahaha.gif Jutro rzucę okiem na przełącznik w vectrze dziewczyny, ona ma troszkę mniejszy, ze wskazaniem poziomu lpg, symbolu nie pamiętam :/
> wyciągnąłem swój przełącznik (trójpozycyjny z trzema diodami) i jak
> mogłem wcześniej tego potencjometru nie zauważyć Jutro rzucę
Hhii.. Człowiek całe życie się uczy i... głupim umiera. Faktycznie, na przełączniku jest regulacja. Czego to ludzie nie wymyślą. Trzy lata jeździłem i nie wiedziałem smile.gif
Ale zawsze warto wiedzieć, prawda?
też bym nie szukał, w astrze mam ustawione na ok 2000 i to jest akurat. Ale w vectrze dziewczyny jest 2500, a to przy silniku 1,8, dlugiej skrzyni i jej stylu jazdy (raczej nie kręci silnika) jest troszkę za dużo.
Słusznie. Mam podobnie - w F ustawione na 2 tys (silnik 1,8) i głowy sobie nie zawracałem smile.gif
Za to w G (just) zmieniłem praktycznie od ręki z 2,5 na 2 tys. Tylko tyle, że w BRC Just można to zaprogramować przełącznikiem (podobnie zresztą jak parę innych bajerów typu kalibracja zbiornika itp.). Oczywiście z programu też tam się to da ustawić.
przywracam temat bo... o ile u mnie jest faktycznie potencjometr w przełączniku, to moja serce.gif ma u siebie taki:
przełącznik frown.gif i tam regulatora nie stwierdzono niewiem.gif. Jak ustawić próg przełączania przy takim ustrojstwie?
> hej
> przełączniku, to moja ma u siebie taki:
> przełącznik i tam regulatora nie stwierdzono . Jak ustawić próg
nie ma gdzieś z tyłu dziurki, a w niej potencjometru?
Fizycznie nie ma potencjometru. Nie stwierdzono na płytce wewnątrz obudowy żadnego elementu, którym możnaby zmienić wartość przełączania na gaz. Innymi słowy - panie, nie ma czym pokręcić biglaugh.gif Rozbierałem ten przełącznik i nic tam nie widzę niewiem.gif
