bobo9675 Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Witam! Czy moglby mi ktos opisac krok po kroku jak wymienic miske olejowa w fiacie uno 1.0 fire rok 96.Dzwonilem do jednego mechanika to cos wymyslal odnosnie kolektora itd.Nie mam pojecia jak to sie wymienia wiec prosze Was o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzej_zee Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Nie mam pojecia jak to sie > wymienia wiec prosze Was o pomoc. bylo ...pododbne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dobieslawb Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Witam! > Czy moglby mi ktos opisac krok po kroku jak wymienic miske olejowa w > fiacie uno 1.0 fire rok 96.Dzwonilem do jednego mechanika to cos > wymyslal odnosnie kolektora itd.Nie mam pojecia jak to sie > wymienia wiec prosze Was o pomoc. No to chyba nie do mechanika zadzwoniłeś... może to był jakiś piekarz albo cukiernik?? Moja rada: Nie dzwoń do niego i pod żadnym pozorem nie oddawaj mu swojego auta.... jeśli jego stan ma dla Ciebie znaczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 Nie wiem co ma miska do kolektora. Spuszczasz olej i odkręcasz miche, nie wiem na jaki jest klucz ale to banalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo9675 Napisano 20 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Nie wiem co ma miska do kolektora. Spuszczasz olej i odkręcasz miche, > nie wiem na jaki jest klucz ale to banalne Dam rade zrobic to sam??Moze chcial mnie na kase naciagnac-ile u Was kosztuje wymiana miski olejowej?Jak go pytalem to wymyslal ze to zalezy czy bedzie trzeba kolektor wykrecac itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Dam rade zrobic to sam??Moze chcial mnie na kase naciagnac-ile u Was > kosztuje wymiana miski olejowej?Jak go pytalem to wymyslal ze to > zalezy czy bedzie trzeba kolektor wykrecac itd Szczeze to nigdy tego nie robiłem ale z tego co oglądałem to nie wydaje sie to na trudne. Musisz sie wkulać na kanał, spuscic olej i odkręcic śruby. Nie wiem czy tam jest uszczelka ale jak jest to ją tez wymień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo9675 Napisano 20 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Szczeze to nigdy tego nie robiłem ale z tego co oglądałem to nie > wydaje sie to na trudne. Musisz sie wkulać na kanał, spuscic > olej i odkręcic śruby. Nie wiem czy tam jest uszczelka ale jak > jest to ją tez wymień Napewno jest na silikon.tylko bylem w szoku jak wspomnial o tym kolektorze.Mowisz ze to nie ma nic wspolnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 20 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2008 > Napewno jest na silikon.tylko bylem w szoku jak wspomnial o tym > kolektorze.Mowisz ze to nie ma nic wspolnego? U mnie w 1.0 nie ma czyli u Ciebie też nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo9675 Napisano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Czy po wymianie miski olejowej moge odrazu jechac?Czy trzeba odczekac jakis czas? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trychu Napisano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 > Czy po wymianie miski olejowej moge odrazu jechac?Czy trzeba odczekac > jakis czas? Postawić auto na rok pod domem aż miska zaruścieje a tak na poważnie to nie zapomnij wlac oleju do silnika i jazda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 > Czy po wymianie miski olejowej moge odrazu jechac?Czy trzeba odczekac > jakis czas? IMO poczekałbym zeby silikon wysechł. Najlepiej zostawic na nocke.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo9675 Napisano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 Właśnie koleś radził mi tak zrobić dlatego pytam.A jak przejade nim no max 1km pod dom cos sie stanie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JanuszS Napisano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 A może by ktoś schylił się pod auto i sprawdził czy w zdjęciu miski nie przeszkadza dwururka ta co idzie od kolektora wydechowego, jeżeli ktoś tego nie wymieniał (miskę olejową ) to niech się nie wymądrza ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bobo9675 Napisano 25 Sierpnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2008 >Wiec prawda ze moze trzeba ja sciagac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
