200K - przegląd
Chciałbym się zapytać co należy zrobic przy 200 tysiacach.... 1.4 12V ?
Zamierzam zrobić rozrząd + wymiana oleju ale czy cos jeszcze ???
Zawieszenie mam po remoncie, hamulce zrobione, świece i przewody 10 tys temu wymienione, mechanik osłuchał silnik powiedział że
dobrze chodzi jak na ten model i przebieg, olej w skrzyni wymieniony, ogolnie wszystko na bieżąco było robione. No i pewnie filtry doi wymiany... z góry dzieki za podpowiedzi smile.gif
No i magistrala była też wymieniana.
200 to jakaś magiczna wartość??
Obejrzyj, albo od razu wymień paski... Może warto wymienić płyn chłodniczy i hamulcowy?
Jeżeli chodzi o wartość to nie ale w książce którą posiadam
opis przeglądów kończy się na 180 tys.
1,4 czy 1,6 nie ma raczej różnicy,
Ja po kolei robiłem jak cos wychodziło, jak robiłem rozrząd bo już mnie terekotanie wkurzało to wymieniłem też paski inne, rolki itp. wyszło taniej o wiele. Później płyn hamulcowy, płyn chłodniczy jak trzeba było itd. nic tak,bo 200 kkm i trzeba, robisz co musisz i tyle zlosnik.gif
A na poważnie wymieniaj lub remontuj to co się kończy lub psuje
> Nie sprzedam dobrze chodzi
Sprzedać póki dobrze chodzi... ;-) Potem będzie już za późno... 270751858-jezyk.gif
