Odciecie pompy
Moglby ktos tak lopatologicznie wytlumaczyc jak to zrobic, gdyz chyba mam zly dzien i nic nie kapuje z rysunku zrobionego przez citymatic (bez obrazy wink.gif)
> citymatic (bez obrazy )
tzn?co Cie nurtuje
Awaryjne odcięcie pompy jest zamontowane fabrycznie w każdym z aut w rożnych miejscach a powoduję odcięcie zasilania w chwili uderzenia (na zasadzie wyłącznika bezwładnościowego)
Układ przedstawiony to wpięcie sie styku przekaźnika w obwód tego wyłącznika i spowodowanie aby w chwili przejścia na zasilanie lpg zadziałał przekaźnik tym samym pozbawi zasilanie pompy (tak jak to ma miejsce w chwili zderzenia)
Napięcie do sterowania cewki jest wzięte z wyłącznika (-) i (+) z elektromagnesu cewki zaworu lpg
CO WIĘCEJ?
Tylko zastanawia mnie jak sie ma odciecie pompy paliwa do wtryskow. Ale znajac zycie to mam bledne wyobrazenie bo w sumie jesli wszystko jest sprawne to podczas jazdy na gazie wtryski i tak nie pluja paliwem zlosnik.gif
tylko kwestia tego ze u mnie cos sie porobilo i podejrzewam ze mi bierze 2 paliwa. Jak jest sucho i cieplo to nie ma problemow, ale jak sie pojawia ostra wilgoc to wtedy na gazie nie pojedzie bo prawdopodobnie dziala tez pompa i go zalewa. Po przelaczeniu na bene jedzie idealnie.. Dlatego sie pojawila mysl o tym odcieciu.
Ok, a teraz jeszcze konkretnie. Jakis dokladnie przekaznik trzeba? Czy po prostu na 12v do instalacji samochodowej?
> tzn?co Cie nurtuje
> CO WIĘCEJ?
mam jeszcze takie pytanie czy komputer nie wychwyci błędu o przerwie w obwodzie zasilania pompy paliwowej?
Błąd to wina albo braku szczelności centralki lpg albo -uszkodzone przewody WN lub i cewki waytogo.gif
> Jakiś dokładnie przekaźnik trzeba?
Dokładnie może być taki
przewody wymienione niedawno, na starych dokladnie to samo. Hmm co do cewek, od nowosci maja 160 tys przejechane wiec bardzo mozliwe zlosnik.gif
Ale najpierw zrobie odciecie pompy i mam nadzieje ze przyjdzie jakis solidny deszcz zeby sprawdzic czy to to.
Centralke mam zaklejona silikonem, a nastepnie owinieta szczelnie w gume oraz na koniec folia. Wiec mysle ze jest szczelna hmm.gif Co prawda jest to wlasnie tenslawny elpigaz, wiec wszystko mozliwe.
hmm ale tez gdyby to cewki byly uszkodzone to wtedy na benzynie by jechal? Skoro na gazie nie chce jechac.. Tylko prycha i traci moc.. A po przelaczniu na benzyne chodzi super i mozna jezdzic ile sie chce wink.gif
> ile sie chce
U mnie wlasnie to on szwankowal- "Lecho"- nie "odcinal" wtryskow oslabiony.gif- najpierw wlasnie w czasie deszczu. Pozniej calkowicie wysiadl tak, ze na gazie w ogole nie dalo sie jechac sick.gif
> A jak tam sie ma emulator?
Z zewnatrz wyglada ok, ale chyba trzeba bedzie drania rozkrecic i posprawdzac. A jak cos to potraktuje jego obudowe silikonem, tasma itp tak jak sterownik. Wtedy wilgoc mu nie bedzie straszna 270751858-jezyk.gif
> U mnie wlasnie to on szwankowal- "Lecho"- nie "odcinal" wtryskow -
> Wymieniony na BRC i gazownia znowu dziala jak nalezy
No dobra, kolej na wymiane cewek i czekanie na nastepne solidne opady deszczu.
Odciecie pompy tez bedzie realizowane w tym tygodniu.. I zobaczymy co to wszystko zmieni hmm.gif
